Pagina 1 din 1
Calculator airbag
Scris: Lun 11-Feb-2008 14:57
de cornelioan
Salut. Anul trecut, masina mea a suferit un accident in urma caruia au sarit airbag-urile laterale din stanga.Le-am schimbat si pe ele si senzorul aflat in pragul din stanga. Singurul care a mai ramas de schimbat este calculatorul. Acum am facut rost si de acesta, dar intrebarea este,il pot schimba oare fara o interventie cu Lexia? Mi-e tema ca schimbandu-l asa de capul meu sa nu cumva sa sara toate airbag-urile in momentul in care il montez. Daca stie cineva aceste secrete, si-mi spune si mie ii multumesc tare mult.
Scris: Lun 11-Feb-2008 16:04
de C i t r o n e l
Dupa inlocuire va trebui sa fie configurat cu Lexia sau Proxia.
Daca imi trimiti pe PM adresa de email am sa-ti dau un buletin de service cu configurarea airbaguri-lor inclusiv la C5 ( infodiag222.pdf ).
Luc.
p.s.
In concluzie:
NOTE :
Programming of the central airbags ECU (TEMIC) is only necessary in cases where :
· the « airbag fault warning lamp » has come on.
and
· the fault « ECU configuration fault » is present in the central airbags ECU.
Incorrect programming of the central airbags ECU (TEMIC) will illuminate the
« AIRBAG » warning lamp, and the pyrotechnic charges concerned will not
operate.
