Stergatoare C5
Scris: Joi 24-Apr-2008 08:33
Am hotarat sa inlocuiesc stergatoarele parbriz la C5-II dar din cauza prinderii speciale sunt ceva mai greu de gasit, la reprezentanta sunt scumpe si nu prea merita:
- prindere speciala
- cel mare are 650mm
- cel mic are 480mm
Am gasit la Metro stergatoare vandute sub marca Victor ( productie CHINA ) care teoretic au posibilitatea de returnare in 30 zile ( chestie comerciala, care prinde dar cine naiba se mai pune sa le trimita prin posta sa mai plateasca si transportul... ) si in prima faza pareau ok, am cumparat doar pe cel mare pe care l-am testat initial si parea ok:
- cel mare se potriveste cu cel original.
- la cel mic surpriza; nu se prea potriveste, clema de fixare este deplasata cu vre-o 3 cm spre exteriorul parbrizului si va lasa loc nesters in partea de jos a parbrizului. Se poate scoate lamela de stergere din el si monta in stergatorul original si va fi ok.
- arcul la acestea este mai slab ca la cele originale.
- dupa doua saptamani de stat pe masina incep sa ma declar cam nemultumit, scartaie.
- costuri:
- cel mare ~45ron,
- cel mic ~40ron
Recomandarea mea:
- daca aveti ocazia sa cumparati doar lamela de stergere ( la metru ) nu ezitati, mai mult ca sigur veti iesi mult mai ieftin, la aceeasi calitate, si este simplu de inlocuit.
- avand in vedere pretul fata de cele originale, calitatea, faptul ca a trebuit sa mut lamela in cel mic original, de la mine primesc nota 6 ( din 10 ).
Luc.
- prindere speciala
- cel mic are 480mm
- costuri:
- cel mare ~45ron,
- cel mic ~40ron
Recomandarea mea:
Luc.
