Corp prindere filtru de motorina
- Localitate: galati
Salut.toate saxo-urile au aceeasi problema cred eu la acea baterie de filtru incorporata de blocul motor,baterie care costa 14 mil,si care se defecteaza din cauza unui NP(parca asa este notat in poza aia) si care la mine si la altii care ii mai cunosc sa astupat cu poxipol.Este vorba de o gaura dinspre sofer si pe acolo picura motorina si prinde aer.
Eu asa am facut si am 1 an si ceva de cand merge asa.
Spor la treaba!
Sper sa fie aceeasi problema si la tine.
Spor la treaba!
citroen saxo
Poate sa ma ajute cineva in legatura cu citroen saxo diesel din 2001. Nu porneste de vreo luna. Se vad bule de aer la iesire din corpul de filtru spre pompa de injectie. Multumesc.
acum este prea frig si pompita este beton dar am turnat apa calda pe ea si am pompat si intradevar se vad bule de aer si filtrul de motorina ud ,daca porneste merge cat are motorina in filtru si apoi se opreste iar teava de plastic transparenta de la iesirea din filtru este goala,dar in urma comentariilor citite pe forum cred ca si la mine este de vina acelasi NFP.
mai vreau sa stiu daca acest NFP se poate desface in vreun mod am inteles in urma acestor comentarii ca cineva l-a desfacut si i-a schimbat garnitura ca tragea aer pe acolo, varianta cu corpul de filtru crapat nu o cred{ mentionez faptul ca sint nou printre voi si consider ca acest forum este extraordinar} multumesc si astept raspuns.
mishu scrie:mai vreau sa stiu daca acest NFP se poate desface in vreun mod am inteles in urma acestor comentarii ca cineva l-a desfacut si i-a schimbat garnitura ca tragea aer pe acolo, varianta cu corpul de filtru crapat nu o cred{ mentionez faptul ca sint nou printre voi si consider ca acest forum este extraordinar} multumesc si astept raspuns.
Ai schimat filtrul de motorina?
Poate sa nu fie strans bine, daca zici ca-i ud.
Corupul filtrului de motorina se poate da jos, dar trebuie mai intai sa golesti instalatia de racire, el este prins pe chiulasa, trebuie desfacut furtunul care vine de la corp-ul filtrului la radiatorul de racire, dupa se desfaci cele 3 suruburi care tin termostatul, trebuie dat filtru de motorina jos ca si acolo este un surub, in total sunt vreo 5 suruburi daca imi aduc bine aminte.Si dupa se trage de el ca ar trebui sa aiba niste silicon intre corp si chiulasa.
Succes.
Saxo 1.5D 57 ponei an 2003
am schimbat filtrul de motorina si l-am strins cu cheia si tot prelinge pe el motorina ,ceea ce cred ca curge pe la acea supapa ceva de plastic situat pe corpul de prindere al filtrului de motorina care ar fi notat cu initialele NFP intr-o schema de pe acest forum.Eu iti multumesc pentru raspuns si mai astept detalii ,oricum acum este prea frig si ninge ,si nu pot umbla la masina.
salut.bine ai venit printre posesorii de saxo.acel NFP nu se poate scoate din acel corp al filtrului de motorina(cel putin eu nu am reusit sa-l scot)dar insa am reusit sa elimin acea pierdere de motorina cu ajutorul poxilinei,am sters bine acea zona,am aplicat poxilina si apoi am lasat sa se usuce 24 ore si rezista si in ziua de astazi dupa aproximativ 1 an si jumate.dar iti recomand sa astepti sa se mai incalzeasca un pic si apoi sa faci acea operatiune deoarece consider ca este prea frig afara acuma.
Mult succes!
Mult succes!
Total mesaje 187779
Total subiecte 18655
Cel mai nou membru Catac5aircross
