Indicator benzina oscileaza in continuu.HELP!
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Mar 29-Mai-2012 20:32
Salut.De cand mi-am luat Saxo sunt stresat in continuu de acel ac ce indica benzina.:)) :D .Niciodata nu imi indica precis nivelul benzinei.Chiar daca am benzina in curbe mai stranse mi se aprinde becul de la rezerva!
Stie cineva ce as putea sa fac sa rezolv problema asta?in afara de a avea totdeauna rezervorul full(ceea ce in zilele noastre nu se mai prea poate).
Poate altcineva care s-a mai confruntat cu problema asta ma poate sfatui si pe mine in vedera rezolvarii acesteia!Multumesc anticipat!
vla3d
Mesajde vla3d » Sâm 02-Iun-2012 08:12
Intampin aceeasi problema. Posibil sa trebuiasca curatat plutitorul din rezervor (care mai mult ca sigur creeaza corp comun cu pompa de benzina) sau inlocuit(a) cu totul pentru remedierea problemei.
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Sâm 02-Iun-2012 11:57
vla3d scrie:Intampin aceeasi problema. Posibil sa trebuiasca curatat plutitorul din rezervor (care mai mult ca sigur creeaza corp comun cu pompa de benzina) sau inlocuit(a) cu totul pentru remedierea problemei.
Da.Cam asta ar trebui facut.Nu am avut timp pana acum sa desfac dar urmeaza pentru ca vreau oricum sa suflu sorbul din rezervor!Anunta-ma daca rezolvi tu problema mai rapid si gasesti unde-i buba!
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Lun 25-Iun-2012 16:46
Otto scrie:
Am reusit sa imi fac timp sa desfac si sorbul si pompa de benzina care sunt separate.Nu am rezolvat nimic pt ca dupa montare la fel face indicatorul!Plutitorul din rezervor arata bine si dupa ce l-am desfacut i-am pus mufa si am pus contactul si functioneaza corespunzator!Am verificat si in rezervor daca paravalurile sunt in regula si sunt la locul lor si am sters cu spirt medicinal contactele fine pe care face contact tablita ce oscileaza cu plutitorul.Probabil se poate rezolva problema cu inlocuirea totala a plutitorului cu unul nou ceea ce eu nu voi face din lipsa de fonduri.
Am atasat niste poze cu plutitorul si cu pompa de benzina care sunt separate sa vedeti despre ce e vorba!
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Lun 25-Iun-2012 17:16
Am patit si eu ceva asemanator dar la gama de masini Daewoo, unul din proprietarii anteriori ai masini mersese cu o
cantitate "standard" 10-15 litri in rezervor, alimenta mai calumea cand pleca pe distante mari.
In zona "contactelor fine se facuse uzura si nu mai trecea plutitorul.Pana in final am inlocuit sonda.
Incearca sa verifici si chestia asta, poate reusesti un retus ceva daca este deacolo.
Otto
Localitate: Fagaras
Mesajde Otto » Lun 25-Iun-2012 17:23
marius74 scrie:Am patit si eu ceva asemanator dar la gama de masini Daewoo, unul din proprietarii anteriori ai masini mersese cu o
Am inteles!O sa vad cand mai am timp sa desfac dar imi aduc aminte perfect ca am fost atent la contacte si nu erau diferite de celelalte unde ar sta plutitorul la maxim sau jumatate.Probabil v-a trebui inlocuit plutitorul cu tot ceea ce e in poza.Mersi de rsp!
Înapoi la “Citroen Saxo”
