Pagina 1 din 1
placutele de frana pt Saxo
Scris: Sâm 19-Aug-2006 01:10
de christistanciu
placutele de frana de la saxo au sensor care sa arate pe bord ca trebuie schimbate? sau daca ai destui kilometri facuti te uiti pur si simplu la etrier si vezi daca s-au terminat? daca cineva a schimbat deja placutele de frana de la saxo si stie cum sta treaba il rog foarte frumos daca vrea sa dea niste raspunsuri aici poate mai sunt si altii in situatia mea. multumesc!
Scris: Sâm 19-Aug-2006 08:55
de DanCld
Din cultura mea generalã uzura completã a plãcuÞelor de frânã se detecteazã "auditiv", prin persistenÞa unor zgomote metal-pe-metal la fiecare frânã. Becul de pe bord se aprinde În cazul unor probleme legate de lichidul de frânã. Dar s-ar putea sã mã ºi Înºel - experÞi, ceva, pe aici?
Scris: Sâm 19-Aug-2006 11:34
de tartorul
Exista modele care la care se pot pune placute cu "contacte" (insertii de cupru, care o data cu tocirea placutei, in contact cu discul de frana inchid un circuit si iti aprind un martor in bord. Multe modele noi din clasa mica sau compacte de oras nu mai au acest sistem din motive de economie. Producatorii au considerat ca nu mai e nevoie de ele si au mai facut economie cu 3 lei la pretul masinii.
Scris: Sâm 19-Aug-2006 14:59
de nicum
Daca au existat asemenea indicatoare, cu siguranta sint doar pentru rotile din fata. BX-ul seria I are asa ceva. Indicatorul e de culoare portocalie si e un cerc care are niste arce de cerc concentrice intrerupte la exterior. Se aprind in momentul frinarii, daca placutele sint uzate. Oricum uzura placutelor e usor de constatat atit auditiv, cit si vizual.
Scris: Sâm 19-Aug-2006 19:53
de christistanciu
multumesc frumos pentru raspunsurile promte,ca intotdeauna. sunt convins ca si alti useri ai portalului vor fi multumiti de acestea si le vor fi utile.
Scris: Lun 21-Aug-2006 20:56
de tux
Salut. Si eu am schimbat de curand placutele, iar astazi si discurile (din cauza uzurii) pe un Citroen Saxo 1.5D 2001. Placutele si discurile sunt produse de firma Lucas, care mi-a fost recomandata ca fiind cea mai buna alternativa (pareri pro/contra??). Placutele aveau si senzori in cutie, dar pentru modelul Saxo 1.5D nu exista posibilitatea sa fie montati senzorii sau cel putin asa mi s-a spus. Nici in cartea masinii nu am gasit nimic despre senzori. Uzura placutelor se poate constata si vizual la o verificare sau daca nu o verifici des, o sa auzi sunete de frecat metal pe metal (cum spunea cineva mai devreme).
Becul din bord ((!)) indica actionarea franei de mana sau nivelul lichidului de frana (pe care eu nu l-am schimbat in cei 3 ani de folosinta a masinii, dar cartea spune sa fie schimbat la 2 ani - astept pareri din partea unor persoane cu experienta).
Scris: Lun 21-Aug-2006 22:31
de christistanciu
se poate sa aflam si un pretz la placutze si la discuri, asa aproximativ ca sa avem o idee pentru ce ne asteapta? multumesc!
Scris: Lun 21-Aug-2006 22:54
de tux
Placute: 75RON. Discuri: 140RON. Ambele sunt produse de Lucas. Nu stiu cat sunt cele originale Citroen.
Scris: Lun 21-Aug-2006 23:03
de nicum
De regula discurile si placutele se schimba impreuna. Daca pe spate mai poti sa faci compriomisuri, pe fata e mai nasol ca trebuie sa treaca ceva vreme pina se aseaza placutele pe discuri, interval in care frinarea va fi ineficienta.
Lucas sint ok, u sint nici proaste, nici de top.
De urgenta schimba lichidul de frina cu unul conform specificatiilor.
Scris: Lun 21-Aug-2006 23:13
de tux
Chiar asta am de gand: sa schimb si lichidul de frana. Multumesc pentru raspuns.
Scris: Vin 01-Sep-2006 09:30
de dacomsa
Iarna trecuta cand franam se auzea ceva ca un scartait. Am presupus ca sunt uzate placutele si am cumparat un set sa le schimb. Am cumparat tot Lucas (79 RON), dar cand am fost la mecanic mi-a spus ca nu trebuie sa schimb placutele pentru ca sunt aproape noi. Bineinteles ca l-am intrebat de ce scartaia si mi-a spus ca e din cauza nisipului pe care il arunca pt deszapezire (e posibil sa fi intrat intre placute si disc). Dupa un drum in afara orasului nu s-a mai auzit nimic. Nici eu nu am schimbat lichidul de frana, desi ar fi trebuit. Imi poate spune cineva ce fel de lichid trebuie? Dupa schimb trebuie aerisite circuitele, ceva in genul lucrarilor care se fac pt dacie, sau se aerisesc automat?
