Pagina 1 din 1
claxon saxo
Scris: Mie 24-Ian-2007 17:22
de vanator1
De cateva zile nu-mi functioneaza claxonul. Am verificat sigurantele si par a fi bune. Ma poate ajuta cineva? Si daca imi poate spune cineva daca difuzorul de la alarma este acelasi cu cel de la claxonul normal al masinii?(alt claxon nu am vazut pe la motor)
Scris: Mie 24-Ian-2007 17:27
de eugenro2001
In nici un caz sirena alarmei nu este si claxon. Probabil ca il vei gasi undeva in fata radiatorului.
Verifica comutatorul daca nu cumva are contactele oxidate.
Scris: Joi 25-Ian-2007 01:48
de bezz
Si mie mi-a murit goarna la xsara, ce-i drept la mine mai gajaia, nu era silent. Sfatul meu: daca a murit goarna, ia-ti una tot de saxo (cea de xsara era ~ 35 ron) ca sa stii ca nu improvizezi pe la mufe.
Claxonul ar trebui sa fie undeva in bara, usor in dreapta, in fata radiatorului, dar usor mascat in bara.Cauta si tu un copex cu fire in el prin zona, care sa dispara in bara. (asa este la xsara,sper sa se potriveasca).
Scris: Vin 02-Feb-2007 11:02
de dacomsa
Eu cand am mi-am cumparat masina nu mergea deloc claxonul. Am crezut ca e defect si am mers la un mecanic sa vada de el. Dupa 5 min mi-a spus ca e gata. Spunea ca are un reglaj pe claxon si era oprit de acolo. Mai multe nu-ti pot spune. Sper sa te ajute la ceva.
Scris: Vin 02-Feb-2007 22:41
de vanator1
Acum pe langa claxon nu-mi mai merge nici dezaburirea nici pe luneta si nici oglinzile. Nu pot spune daca s-au defectat in acelasi timp. Am demontat mai demult bara pentru probleme la electroventilatoare. Dupa cate imi aduc aminte nu am vazut nici un claxon. Am avut bara data de tot jos. As schimba claxonul cu unul original dar nici nu stiu unde este :( . Peste toate mai trebuie sa si plec cu masina pana la Istambul :( .
Scris: Dum 04-Feb-2007 00:08
de christistanciu
daca ai aer conditionat si nu merge nici ala este 100% sigurantza fuzibila F2 de 25 A din cutia de sigurantze din interior(deasupra de mufa de diagnoza, clapa de deschis capota)
Scris: Dum 04-Feb-2007 03:04
de vanator1
O sa verific treaba cu aerul conditionat. Insa ma indoiesc ca ar fi de la siguranta.Le-am verificat pe toate inainte si nu erau probleme. Totusi o sa vad daca functioneaza aerul conditionat.
Scris: Lun 05-Feb-2007 00:12
de vanator1
Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
Scris: Lun 05-Feb-2007 17:18
de christistanciu
aici sunt depasit de situatie, eu am avut sigurantza arsa cand un papuc de la luneta din spate a ajuns la masa. dar cu sigurantza sunt pe forum specialisti care te vor ajuta.
Scris: Lun 05-Feb-2007 20:55
de cbx
vanator1 scrie:Am verificat aerul conditionat si functioneaza. Insa am observat ca in momentul in care apas butonul de dezaburire se aude un clik ca si cum ar vrea sa se cupleze un releu dar nu o face. Am identificat, cred, releul. Este unul portocaliu in stanga releului de semnalizare deasupra tabloului de sigurante din bord. Oare el sa fie de vina? si daca da cum as putea verifica releul?
dezaburirea de la luneta o verifici cu ajutorul unei lampi de control sau aparat de masura , vezi daca ajunge tensiune chiar pe contactele de pe geam.Daca nu ajunge verifici tensiunea de iesire din releu,daca ai tensiune la iesirea din releu si nu ajunge in spate e intrerupt firul de legatura.
Scris: Mar 06-Feb-2007 19:13
de vanator1
Baieti am rezolvat. :D Am fost la un electrician priceput si a gasit o siguranta mascata in bord in afara tabloului. A schimbat-o si functioneaza acum si dezaburirea si claxonul. Apropo acum am aflat ca am claxonul in partea dreapta mascat cumva de semiaripa. Are forma destul de ciudata si poate fi usor confundat cu alt element al masinii. Multumesc tuturor pentru ajutor.
Scris: Mar 06-Feb-2007 23:13
de christistanciu
poate vrei sa ne dai niste detalii exacte unde anume in fatza tabloului si de cati amperi era sigurantza. nu de alta, dar sa bag la cap chestia, ca poate pe viitor voi avea nevoie. multumesc!
Scris: Mar 06-Feb-2007 23:18
de vanator1
Siguranta este pe un fir in afara tabloului din bord. Este de 20 A. Am observat ca in afara de ea mai este o siguranta tot pe fir dar asta nu stiu la ce foloseste..
Scris: Mar 06-Feb-2007 23:20
de christistanciu
multumesc frumos ptr raspuns :)
