Pagina 1 din 1
Problema directie C3 AJUTOR!
Scris: Dum 27-Iun-2010 11:54
de conte2442
Am urmatoarea problema pe care nu reusesc sa o rezolv. E vorba de un Citroen C3 din 2007 fara accident cu 50.000km, rulat in Olanda, in stare perfecta.
Masina trage dreapta - va spun ce am facut pana acum fara rezultate>
-geometrie directie - de trei ori intr-o luna la 2 firme diferite (autosoft+inca una) - am rewultatele date de calc - totul e perfect aliniat
-am schimbat rotile stanga cu dreapta fata dar si in diagonala
-cauciucuri noi + presiune facuta + roti echilibrate
-am facut zeci de teste - inclusiv pe contrasens si pe strazi fara inclinatie
-verificat frane - nu ramane nici un etrier blocat
totusi masina trage dreapta chiar si la viteze mici - uneori la plecare de pe loc imi invarte usor volanul spre dreapta daca nu tin mana pe el.
Nu mai stiu ce sa fac - va rog dati-mi sugestii sau daca ati fost in situatia asta recomandati mi un mecanic bun.
Multumesc.
Scris: Dum 27-Iun-2010 14:13
de khan
cit de tare trage? daca iei mina de pe volan la 50 de km/h cit timp poti merge fara sa corectezi?
Scris: Dum 27-Iun-2010 14:26
de conte2442
Salut
De obicei se simte imediat dar uneori merg pana la 10sec. Nu trage mereu la fel.
Scris: Dum 27-Iun-2010 14:28
de khan
pai ce spui tu nu e chiar asa de grav, eu am crezut ca trage volanul din mina. io zic mai bine sa te asiguri ca e totul ok, ca masina e dreapta si ca nu ai uzuri in articulatii si sa mergi linistit daca e totul la locul lui
Scris: Dum 27-Iun-2010 14:39
de conte2442
crede ma - nu este in regula - am avut multe masini si am cu ce sa compar - problema este ca trage mereu dreapta. undeva este o problema da nu imi dau eu seama unde.
oricum merci
Scris: Vin 02-Iul-2010 10:21
de Virgilianus
Nu sunt un sppecialist, nici pe departe. Dar ma gandesc sa nu fie caseta de directie. Presupun ca este un C3 varianta veche, recunoscute fiind pentru ceva parti vulnerabile in caseta. C3-ul nou nu mai are aceeasi caseta si este de presupus ca problemele nu se vor repeta.
Scris: Joi 08-Iul-2010 19:04
de conte2442
Caseta e singurul lucru care cred si eu ca mai poate sa fie.....si atunci e nasol. Masina e din 2007 - tu la care te referi cand spui cele vechi?
Scris: Joi 08-Iul-2010 22:21
de robistan25
Se refera la C3 I (pana in 2005). Al tau e C3 II (dupa 2005). Si eu tot caseta o suspectez. Ai verificat la sange toate articulatiile posibile de la puntea fata ? Se prezinta bine ? Pune un scan cu ultimul rezultat de la reglarea geometriei. Vreau sa vad si eu valorile, in special la unghiul de cadere de pe dreapta fata.
Scris: Vin 09-Iul-2010 21:56
de khan
stai ca acuma m-am gindit! ai verificat flansele de la amortizoarele fata? nu ciriie nimic pe acolo cind rotesti volanul pe loc?
Scris: Vin 09-Iul-2010 22:14
de dj01fad
metoda de control este cam asa: se elibereaza capatul de bara de pe portfuzeta, si rasucesti cu mana de jamba ca si cum ai vira, stanga dreapta complet. daca merge cursiv si relativ usor, poate sa fie ok; daca agatza, mai ales cam pe unde ar fi "pe drept", si merge greoi, sigur e o problema la flanse.
andrei, nu cred ca isi poate da seama virand pe loc; asa am avut si eu la pejo-ul 405 si nu stiam ce are. mi-am dat seama cand am schimbat burdufele la caseta, si am rasucit efectiv aiurea de jambe...
Scris: Vin 09-Iul-2010 22:18
de khan
un rulment de la flansa care e gripat/uzat scoate zgomote. verifica cu motorul oprit si cineva sa asculte deasupra fiecarui amortizor in parte
Scris: Sâm 10-Iul-2010 10:46
de conte2442
Articulatiile sunt verificate si chiar gresate - la sange. Sunt facute si masuratori la bieletele de directie si bascule - totul e la fix.
La flansele de la amortiwoare nu m-am gandit - o sa verific da scartaie.
Raprtul de la geometrie directie il voi pune si pe el aici.
dj01fad - daca esti cumva mecanic(adica lucrezi in domeniu) - as vrea sa fac si eu o programare daca esti dispus sa te ocupi
Va multumesc la toti si o sa revin cu noutati dupa ce fac ce m ati sfatuit. Sper sa fie orice in afara de caseta....
Scris: Sâm 10-Iul-2010 20:47
de dj01fad
ma ocup si eu, dar is din craiova.... in bucuresti il ai pe khan...
Scris: Dum 11-Iul-2010 18:13
de conte2442
am verificat flansele - sper ca va referiti la cele unde se fixeaza amortizoarele in caroserie - nu se aud zgomote si par a se misca destul de liber ambele.
