Detin un C4 110cp HDI, din 2008, tocmai ce am facut revizia de 75 000 KM
am schimbat ulei +filtru,filru aer si filtru polen , filtrul de motorina l-am schimbat la 60 000.
De vreo 3 zile cand stau la semafor simt niste trepidati detul de puternice tot la 3, 4 secunte
Se intampla doar dimineata si doar la primele 2, 3 semafoare ... dupa aceea nu se mai simte nimic ciudat.
Aveti cumva idee care ar fi problema ?
Mersi.
trepidati la relanti
- Localitate: bucuresti
- Masina: Citroen C4 Coupe 1.6 hdi 110
Re: trepidati la relanti
Am observat si eu ca am aceasta problema uneori. Posibil valva egr murdara?!
- Localitate: Oradea
- Masina: Citroen C4 Facelift
Aveam si eu problema asta, cel putin pana se incalzea motorul, dupa disparea. Initial am crezut ca era motorina de proasta calitate ( Petrom, am avut probleme la un injector din cauza lor ). Dupa intr-un moment in care am solicitat motorul mai puternic ( depasire in panta la munte ), am primit pe bord un "Depolotution system faulty". Masina se simtea cam la fel, dar la service am aflat ca eroarea era pe valva EGR. Am schimbat piesa cu una noua originala, cred ca a fost 210 ron ( era mai ieftina ca versiunea aftermarket ), iar urmatorul plin l-am facut la Rompetrol. E prima piesa schimbata pe masina, are 160k km. Am inteles ca ar fi o componenta tip semi consumabila, care tot se duce la un moment, probabil de la praf.
si eu am aceasta problema, mi a dat eroare pe clapeta mixaj aer am inlocuit o, problema persista...
Nimeni nu stie o posibila rezolvare?
- Localitate: Baia Mare
Salut, postez si eu aici.
Avem de curand un c4 de 1.6 HDi 109cp cu doar 120k km pe care l-am luat personal din Franta.
L-am luat cu o defeciune, masina trebideaza groaznic la relati iar cand te demarezi in treapta 1 vibreaza si mai groaznic.
Am consultat un mecanic, diagnoza finala .. injectoare.
Am mers la un service specializat in injecoare Bosh si ei m-au asigurat ca injectoarele sunt in parametri (de altfel masina nu scoate fum deloc, nu consuma mai mult decat normal si trage perfect).
Dupa mai multe pareri (ale mecanicilor) am ajuns la ambreaj, mai precis volanta cu masa dubla.
Partea interesanta e ca pe citroen public box, eu vad ca a fost schimbata acum un an si in plus, dupa pornirea de pe loc (deci in mers) masina nu mai vibreaza ... chiar daca o scoti din viteza.
Am batut internetul, si forumurile dar nu am gasit nimic asemanator cu problemea mea.
Masina merge perfect, trage perfect si consuma normal ... dar la relanti cand nu este in miscare trepideaza groaznic.
Pareri?
Pareri?
- Localitate: Galati
- Masina: Citroen DS3 1.6 hdi
tampoane motor ?!
Nu, nici poveste.
Fost la un mecanic, dupa diagnoza ... au iesit probleme la injectoare. Apoi am fost la un service specializat in injectoare, care mi-au garantat ca injectoarele nu au probleme .. si ar trebui sa verific volanta.
Care a-ti avut probleme cu volanta cu masa dubla si cum s-au manifestat? Tin sa va reamintesc ca a mea trepideaza groaznic in relanti sand pe loc, in mers abia e sesizabil.
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11822
Cel mai nou membru pyms
