c4 cactus 1.2 benzina 82cp da in nas la acceleratie
George_TL
- Localitate: Tulcea
- Masina: Citreon c4 Cactus
- 2: Renault Koleos 2
Va salut dragilor masinuta mea este un c4 cactus an 2017 ,1.2 benzina de 82 CP cu cutie robotizata , masina pe care o am de putin timp. De curand a fost schimbata distributia un pinion axa cu came pe evacuare , bujiile (cele vechi aratau foarte bine), pompa de apa, antigel ,curatat valva VVT ) schimb ulei si filtru ulei+aer curatate ambele sonde lambda ,masina merge mai bine dar a ramas tot cu problema cea mai suparatoare : atunci cand accelerezi foarte usor motorul se accelereaza dar cand accelerezi un pic mai tare da in nas pe urma urmeaza un lag si apoi se accelereaza. este foarte suparator la mers. In bord este aprins check engine care la o scanare cu un scaner general arata eroare : P0053 si P0054 "heater bank resistor" la ambele sonde de oxigen. nu am experienta cu marca Citroen dar parca motorul este gatuit.. ceva il impiedica sa aiba viata in el. aveti o idee pe unde sa umblu? la relanti merge foarte frumos .multumesc frumos pentru orice idee
George_TL
Re: c4 cactus 1.2 benzina 82cp da in nas la acceleratie
** am demontat clapeta de acceleratie am curatat-o. pe liber motorul se accelereaza liniar. doar in sarcina sunt probleme si da in nas.. are lag.
George_TL
**REZOLVAT**: am fost la reprezentanta unde masina a fost pusa pe tester apoi i s-a facut "initializare autoadaptive" toata treaba a costat 1000 de lei ( 500+500). masina nu mai da in nas si check engine a disparut. cam pretentios citroenul. multumesc frumos
George_TL
in dimineata urmatoare aceeasi problema. in final dupa o gramada de mesteri si bani vinovata a fost gasita BATERIA. i sfarsit. acum porneste si trage normal . la reprezentanta nu au vazut-o.
Total mesaje 187865
Total membri 11854
