Pagina 1 din 1
Baterie C4 fara curent
Scris: Mar 23-Apr-2013 08:32
de madalin7
Am lasat farurile aprinse si mi-a consumat aproape toata bateria. Cand am incercat sa pornesc nu am mai reusit. I-am dat curent de la alta masina cu ceva clesti cumparati dintr-o benzinarie de 210 amperi dar tot nu porneste. Tot imi apare economy mode pe display. Exista ceva procedura specifica, sau am nevoie de alti clesti?
Multumesc
Scris: Mar 23-Apr-2013 09:21
de mesersmith
Cand pui clestii si dai la automat, masina de la care iei curent este pornita si accelerata?
Apoi, cand faci asta, se masina ta face ceva? Se aude cum ca ar cupla electromotorul?
Scris: Mar 23-Apr-2013 10:01
de madalin7
Da se aude cum cupleaza electromotorul. Am incercat si cu cealalta masina cu acceleratia apasata si fara sa fie apasata.. Nu stiu ce sa-i mai fac. Am uitat sa spun ca atunci cand am incercat sa pornesc masina am rupt cheia de la masina,mai corect spus partea de plastic a briceagului in care e lama de la cheie.
Scris: Mar 23-Apr-2013 10:18
de mesersmith
Daca spui ca iti cupleaza dar nu invarte motorul, e posibil sa fie de la cabluri.
Eu am cumparat un set mai demult si aveau trei sarmulite in el.
I-am schimbat cablurile, am pastrat doar clestii si merge perfect.
Cauta un alt set de cabluri sau pune si tu o alta baterie ca sa vezi cum se comporta.
Scris: Mar 23-Apr-2013 10:34
de dimabogdan
Daca cheia e rupta, ai incercat sa pornesti masina doar cu lama, plasticaraia si cipul fiind pe scaun? Ptr. ca nu porneste decat daca cipul e LANGA cheie, iti spun din prprie experienta.Oricum ar fi, trebuie alta baterie, clar si atentie mare la amperajul la pornirea la rece. Ciudat ca economy mode nu ti-a taiat si curentul pe faruri.
Scris: Mar 23-Apr-2013 11:17
de madalin7
Mersi mult, asta era chipul nu era langa lama! Naiba sa-l ia.
Mersi mult!
