Pagina 1 din 4
Alte probleme la C4
Scris: Joi 08-Mar-2007 14:51
de Pzero
Am un c4 1.4 16v cumparat in 2005 si are aprox 25000km. de vreo 7500 de km la plecarea de pe loc in treptele 1 si 2 chiar dupa ce cupleaza incepe sa se zguduie toata masina f violent. Initial baietii din service miau zis ca este din cauza benzinei. de atunci am bagat numai carrera 100 si evo benzina dar nu sa rezolvat problema. Apoi cei din service au zis ca e tamponul motor si lau inlocuit dar tot nu a rezolvat problema. Daca are cineva vreo idee cu ce ar putea avea masina il rog sa ma ajute.
Scris: Joi 08-Mar-2007 15:50
de tartorul
Kit ambreiaj distrus (sau mai exact placa presiune si/sau disc ambreiaj cu probleme)?
Scris: Joi 08-Mar-2007 18:02
de john2006
Eu mi-am schimbat kitul de ambreiaj pe aceeasi problema. Iti tremura intr-a I-a si a II-a cand pleci de pe loc?
Scris: Joi 08-Mar-2007 20:42
de Pzero
Da. Imi tremura doar in treptele astea doua. 3,4 si 5 merg perfect.
Scris: Vin 09-Mar-2007 00:28
de DMX
Pzero
-suna la service si programeaza-te cat mai e masina in garantie !!
Scris: Vin 09-Mar-2007 09:01
de john2006
Si mie imi tremura intr-a I-a si a II-a iar cand incercam sa fac un demaraj in forta , nu intotdeauna, facea urat de tot. Singura solutie era s-o mai bag inca o data in viteza. Cei de la ATS stiu de problema asta, dupa ce am reprodus problema cu unul din baieti la volan au facut comanda de piese si m-au programat in 2 saptamani. Am dus masina dimineata si pana seara s-a rezolvat.
La mine incepuse sa consume si mai mult, imi lua cam 16 in Buc. Dupa schimbare am revenit la un "normal" de 14
John
Scris: Vin 09-Mar-2007 11:10
de Pzero
Da spune-mi si mie te rog ce piese tiau comandat
Scris: Vin 09-Mar-2007 11:40
de mituc
John2006, nu am putut sa nu remarc semnatura ta:
Citroen C4 SX Pack 1.6i - Gris Fer (septembrie 2005 - aproape totul nou, schimbat pe garantie 2006-2007)
Dar ce ai patit? Ai intrat cu el in zid sau a cedat tot??
Scris: Vin 09-Mar-2007 16:52
de john2006
Era o constatare amara.. am trecut prin aproape toate problemele pe care le-au avut toti de pe forum. Mai ramane problema cu bateria
Am schimbat si o bucata din bord datorita unui destept din service care a montat odorizantul cu gura in jos.
Am avut si o mica lovitura in fata in urma careia am schimbat capota + spoiler + aripi + 1 far.
Acum astept sa-mi vina etrierii pe spate ca sa nu mai raga masina cand pun frana mergand cu spatele , am facut comanda acum 2 saptamani.
Mai trebuie sa-i conving ca e o problema cu aerul, pe partea dreapta parca e mai rece decat pe stanga.
Deci nu pot sa zic ca am masina din 2005 cand multe din piesele de pe ea sunt 2007
Pzero> Mi-au zis ca au schimbat tot kitul de ambreiaj ( nu stiu exact ce piese presupune asta) desi initial au zis ca e nustiu ce
chestie de la volanta
John
Scris: Vin 09-Mar-2007 17:48
de Pzero
ms mult
Scris: Vin 09-Mar-2007 22:54
de stevey
Ai avut si tacaneala sau zgomot metalic tractoras etc la motor?Daca da cum ai rezolvat-o?
Scris: Sâm 10-Mar-2007 22:11
de seridan
Vãd cã problemele de la C4 sunt În plinã evoluÞie. Dacã pânã anul trecut repertoriul C4 se reducea la greeraºi, Þãcãneli, pãcãneli etc, anul acesta s-a ÎmbunãtãÞit considerabil cu mugete de vacã, zgomote de tractoraº, trepidaÞii, tremurãturi, zdrãngãneli, trãncãneli etc.
DupĂŁ cum arĂŁta (rabla)C4 de la IaÂşi sau Suceava, mĂŁ aÂştept sĂŁ-Âşi ĂŽmbogĂŁĂžeascĂŁ repertoriul cât de curând Âşi cu alte sunete din lumea animalĂŁ. ĂncĂŁ nu este târziu.
Scris: Dum 11-Mar-2007 01:09
de mituc
seridan scrie:DupĂŁ cum arĂŁta (rabla)C4 de la IaÂşi sau Suceava, mĂŁ aÂştept sĂŁ-Âşi ĂŽmbogĂŁĂžeascĂŁ repertoriul cât de curând Âşi cu alte sunete din lumea animalĂŁ. ĂncĂŁ nu este târziu.
Bine ma. Uite, anunta-ne cind a ta o sa inceapa sa cinte ca un ceas cu cuc.
Mai ales ca eu am o boala (chiar si la virsta asta) sa fugaresc gaini
Putine sint cu probleme grave si a caror rezolvare este prelungita mai mult sa mai putin artificial... si cred ca aici intra a lui stevey si a lui bogdan dima...
Adica mie mi-a picat o sonda de apa (capatul de bara il consider consumabil in cazul de fata, desi trebuia sa pice mai tirziu), lui Adrian i-a picat o sonda lambda (nici asta nu trebuia sa se intimple, dar s-a rezolvat repede), etc.
Mai sint o droaie de 1.4i-uri cu kitul de ambreaj schimbat (am numarat vreo 3 pe forum pina acum). Si alea pe garantie.
Scris: Dum 11-Mar-2007 21:05
de seridan
Referitor la problema ambreajului: aceasta defectiune apare in special la incepatori proportie de 15-20%. Multi nu au invatat decat sa calce acceleratia, iar restul cum o da Domnul.
Scris: Dum 11-Mar-2007 22:15
de mituc
seridan scrie:Referitor la problema ambreajului: aceasta defectiune apare in special la incepatori proportie de 15-20%. Multi nu au invatat decat sa calce acceleratia, iar restul cum o da Domnul.
Dupa 3-4k km orice incepator incepe sa cam simta ambreajul, cam ce tre' sa faca cu el, etc. Deci, hai sa zicem, scade 5k km din nr de kilometri pe care ar trebui sa-i poti parcurge cu acelasi ambreaj (120k?).
