Pagina 1 din 1
Hayon C4 coupe varza
Scris: Mie 19-Noi-2008 09:24
de James Bond 78
Am avut ceva masini pana acum dar problemele nu se mai termina la C4 frate, e campion!Cred ca de la dansul robotelului din reclama!!!Cand deschid masina din cheie se deschide instant hayonul!M-am uitat la sistemul de inchidere totul imi pare ok,dar.....S-a stricat de la faptul ca am deschis hayonul cand eram parcat pe o bordura mai inalta si cand l-am inchis s-a blocat.De tot.Am inchis apoi deschis masina si s-a "nascut" problema!Va implor, s-a mai lovit cineva de treaba asta?
Scris: Joi 20-Noi-2008 11:56
de mituc
E o problema cunoscuta la C4, trebuie schimbata incuietoarea. Daca masina mai e in garantie se face pe garantie.
Scris: Joi 20-Noi-2008 14:50
de James Bond 78
Nu mai este in garantie.Aveti ideea cat costa?Multumesc anticipat!
Scris: Vin 28-Noi-2008 06:04
de mituc
Nu costa mult, cred ca 150RON maxim. Dar mai bine intrebi.
haion c4
Scris: Vin 18-Feb-2011 19:06
de antoniulian
dupa ce inchizi (trantesti) haionul ridica un pic de aripioara de deschdere.....ramane blocat microintrerupatorul...
Scris: Lun 21-Feb-2011 07:39
de Gabitzu
ai verificat si mansonul care iese din caroserie si intra in hayon?e in partea stanga, e posibil sa fie acolo un fir care face figuri.
Mi s-a intamplat si mie aceleasi lucru, de vreo 3 ori, sa se deschida si hayonul cand deschideam usa din telecomanda.
salut
Scris: Mie 23-Feb-2011 01:57
de berlosu79
Verifica cablajul de la haion ca de acolo este . Eu am patito si tot la fel ca tine, cand o descuiam sa deschidea si haionul. Este vreu-n fir taiat si nu mai face atigere cum trebuie. Bafta
Scris: Joi 09-Aug-2012 20:33
de LiviuGabriell
Salut, aceeasi problema am si eu la haion si sper sa o rezolv cat de curand, deja mi-a intrat in reflex sa verific haionul de fiecare data cand inchid/deschid masina.
Scris: Vin 10-Aug-2012 08:53
de cos76
Trebuie sa verifici incuietoarea de la hayon insa si cablajul aferent. Eu am schimbat in garantie in al 3 lea an incuietoarea iar in urma cu ceva timp (adica dupa 5 ani de la achizitia masinii) cablajul de la hayon.
Succes
Scris: Mar 21-Aug-2012 10:14
de djmanianfs
Salut. Am si eu o problema asemanatoare : nu mi se aprinde lumina in portbagaj cand deschid haionul. Am crezut initial ca este becul ars, dar l-am schimbat cu unul nou(cel nou probat si se aprinde) si tot nimic. Si nici martorul la bord ca am deschis portbagajul nu-mi indica nimic cand il deschid. Am inteles ca e o problema cunoscuta la C4 - al meu este coupe din 2005. Daca are cineva ideea cum pot rezolva problema, o idee ceva ce ar putea fi, orice ? Multumesc !
Scris: Mar 21-Aug-2012 10:52
de claus4you
dasfai capitonajul la haion si inauntru trebuie sa ai un intrerupator cu o biluta in el, cel putin asa era la xantia, si posibil sa nu ti se mai plimbe biluta :D
Scris: Mar 21-Aug-2012 13:24
de djmanianfs
claus4you scrie:dasfai capitonajul la haion si inauntru trebuie sa ai un intrerupator cu o biluta in el, cel putin asa era la xantia, si posibil sa nu ti se mai plimbe biluta :D
Am inteles. Si intrerupatorul asta este oarecum la vedere, se poate desface sau este capsat :?:, daca ai idee ? Multumesc !
Scris: Mar 21-Aug-2012 16:57
de RollerMAN
LiviuGabriell scrie:Salut, aceeasi problema am si eu la haion si sper sa o rezolv cat de curand, deja mi-a intrat in reflex sa verific haionul de fiecare data cand inchid/deschid masina.
Problema este veche si se rezolva simplu in mai putin de 5 minute cu un arc de pix pe care il taiati ( aveti nevoie cam de 3-4 spire din el).
Nu trebuie desfacut plasticul la interior ci doar bagati o surubelnita dreapta intre clapeta si plasticul care o tine si aceasta va iesi foarte usor, dupa care intercalati arcul taiat cu unul din cele 2 picioruse (lamele) care le veti vedea slabite/rupte partial, motiv si pentru care clapeta nu mai revine la loc si apasa in continuu pe acel microintrerupator.
la sfarsit doar impingeti clapeta cu tot cu arcul mentionat mai devreme in lacasul ei si ati rezolvat problema.
Daca nu se rezolva prin metoda de mai sus inseamna ca este intrerupt cablajul, si trebuie sa il verificati in mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon.
Scris: Mar 28-Aug-2012 16:03
de djmanianfs
pt claus4you : am desfacut capacul de la portbagaj, dar nici urma de contactor ceva... Cineva mi-a zis ca cik ar fi "contactorul" in inchizatoare... Ceva idei ? Ms !
Scris: Sâm 03-Noi-2012 00:40
de bogdans
problema de genul a fost la mecanismul de inchidere, a trebuit sa schimb niturile la "carlig" , cel de care se prinde haionul ... avea joc si nu mai puteam inchide haionul !
