Avertizare centura decuplata
tot ce nu poate fi ĂŽncadrat ĂŽn ariile de mai sus
bogdanditu
Localitate: Ploiesti
Mesajde bogdanditu » Mie 29-Dec-2010 21:47
La sofer e clar...pleci dupa loc, nu ai centura, piuie.
La pasager dreapta cum e?ca imi apare in bord cand plec si nu e nimeni, se stinge,dar culmea e faptul ca si daca e tot se stinge. Cupleaza centura, apoi o decupleaza....si incepe se piuie...care e logica?are senzor pe scaun sau nu?
Plus ca am vazut la alte c4 apare in bord si pentru bancheta spate.La mine nu apare in bord bancheta spate, dar mentionez ca am versiunea X Coupe, asa ca, cred ca e ceva normal cu privire la bancheta spate...dar pentru cel din dreapta cum e pana la urma?
crysty36
Localitate: ploiesti
Mesajde crysty36 » Joi 30-Dec-2010 19:58
nu are senzor la scaun! e normal, la sofer piuie oricum ca sofer exista ca nu poate pleca masina singura,nu? la pasager e vorba daca ai pus-o si ai scos-o piuie, el a inregistrat ca e cineva cand ai pus-o !! daca o scoti si deschizi usa (dreapta) nu mai piuie,caci se presupune ca a coborat pasagerul!! dar asta e valabil numai daca e masina pe loc!!! daca e in mers nu functioneaza! tot piuie!! este incercata de mine!! la fel este si pentru spate(cine are) cum e la mine!! deci intr-un cuvant nu exista senzori!
crysty
silviu_79
Localitate: ag
Mesajde silviu_79 » Joi 30-Dec-2010 22:19
Confirm, este asa cum spune Crysty. Cred ca din cauza sistemului Isofix nu au mai pus senzor, cand pui scaunelul de copii, daca nu-i pui centura ar piui incontinuu.
bogdanditu
Mesajde bogdanditu » Joi 30-Dec-2010 23:39
si daca as vrea sa imi pun sistem de genu si pe spate?
probabil la dezmembrari ar fi cel mai indicat...dar ce ar trebui cautat?cuplele de la centuri sau ce?
Modelul X are in dotare?in sensul ca la conexiunea unde intra scaunul soferului si pasagerului acolo intra si cele dupa spate?sau trebuie panou cu cuple,acestea nefiind disponibile pe X?(asta doar de curiozitate...ca nu o sa pun,poate e altcineva interesat de asta)
kasian76
Mesajde kasian76 » Mar 07-Feb-2012 17:32
Confirm cele scrise de Crysty, cu completarea ca, dak ai pus centura la pasager si ai decuplat-o in mers, incepe sa piuie, dar dak recuplezi centura, se opreste din piuit, ceeace inseamna ca "senzorii" de "centura cuplata" se afla in cuplele de la scaune. Probabil k, dak iti iei de la dezmembrari niste cuple de spate care sunt prevazute cu acei "senzori", ar merge, dar ramane problema conectarii lor la computadorul de bord, ceeace cred k tine de un specialist :P
Înapoi la “Diverse C4”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru OchianaBogdan
