turometru CX
becuri, conectori, fire, ECU (cine are), etc.
Snoopy
Localitate: Slatina
turometru CX
Mesajde Snoopy » Joi 10-Mai-2007 19:27
Turometrul meu nu vrea sa functioneze.Aveti idee daca se repara,si daca da,ce pot sa verific la el? Am intrebat un electronist si mi-a spus ca nu stie :shock: A doua problema este ca nici vitezometul nu mai vrea sa mearga,asta dupa ce i-am pus cabluri noi :evil: Ce pot sa fac,exista solutii? Multumesc anticipat
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Joi 10-Mai-2007 21:22
pt vitezometru verifica sa fie bagat bine capul in cutie :)
Mesajde dj01fad » Joi 10-Mai-2007 21:45
iar pentru turometru mi se pare ca iti lipseste senzorul de pe volanta... eu asa tin minte parca.
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Dum 20-Mai-2007 16:40
daca vrei un senzor dj01fad te poate ajuta :wink:
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Turometru
Mesajde Aurel Miruta » Joi 07-Aug-2008 12:09
....am turometru in bord , am si senzor pe motor dar nu gasesc unde este instalatia pentru senzor , am desfacut bordul si am vazut ca pleaca patru fire de la turometru dar nu gasesc unde se duc , aveti vreo idee ? sau cumva o schema electrica ?
BX 19 TRD
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 07-Aug-2008 12:23
Modulul electronic al turometrului se afla in spatele acestuia. Pentru a ajunge la el trebuie demontat bordul cu instrumente, trebuie scoase toate foliile de cablaj si apoi se scoate capacul negru.
Sub capac se gaseste modulul pentru joja electronica si dedesubt este modulul turometrului.
Verifica senzorul daca nu este intrerupt, verifica cablurile de la senzor pana in bord.
Vitezometrul poate sa nu mearga fie ca nu ai infipt bine cablul in spliterul de la cutie fie ca nu ai cuplat corect cele doua bucati de cablu in zona rezervorului de LHM.
Vitezometrul este clasic, are un angrenaj care invarte un disc intr-un camp magnetic si astfel produce deplasarea acului.
Probleme apar la angrenajul intern dar in acest caz prezinta un defect specific, vitezometrul face un zgomot ritmic.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 07-Aug-2008 12:36
...asta nu gasesc firele care merg la senzor , am bordul desfacut , dela turometru pleaca patru fire dar nu mai ajung la senzor , nu stiu acolo in fata une ies ca sa fac legatura cu senzorul
Mesajde dj01fad » Joi 07-Aug-2008 13:24
@eugen: hai sa le luam pe rand:
- la snoopy am rezolvat problemele, la turometru nu avea senzor, iar la vitezometru era de la cablu (cumparase cabluri noi pe care le-am aruncat de bune ce erau... ghici de unde)
- aurel are bx, si e cu totul alta poveste.
@aurel: cauta bine la instalatia de la motor... trebuie sa dai de o mufa cu 3 pini in care se baga mufa senzorului... daca nu gasesti firele, inseamna ca cineva le-a taiat... in cazul asta tre' sa scobesti mai adanc sa vezi de unde sunt taiate. daca nu ai senzor de turometru, iti fac eu rost de unul de bx.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 07-Aug-2008 17:29
merci , daca poti face rost de un senzor e ok , eu am unul dar nu stiu cat de bun este , important e sa gasesc firele alea ...
RETRAS LA PENSIE
Mesajde eugenro2001 » Joi 07-Aug-2008 20:38
:oops: NU am fost atent la data
Aurel trebuia sa scrie la sectiunea despre BX.
Aurel Miruta
Localitate: Gorj
Mesajde Aurel Miruta » Joi 07-Aug-2008 20:47
...da , scuze , aici am gasit discutia despre turometru si am scris fara sa-mi dau seama ca e vorba de cx...
neghinita87
Localitate: ploiesti
Mesajde neghinita87 » Sâm 24-Iul-2010 18:59
salutare , eu am mufa pentru turometru, dar am o problema, daca masor cu un aparat de masura trebuie sa imi indice ceva?
SUPERMANsina rama in asfalt
Mesajde khan » Lun 26-Iul-2010 12:00
da, cam 70 de Ohm
Teddy
Localitate: Ploiesti
Masina: Citroen CX TRD Turbo2
Re: turometru CX
Mesajde Teddy » Vin 15-Apr-2016 07:52
Ma bag si eu aici cu o intrebare,chiar daca e vechi subiectul..
Nu imi functioneaza turometrul la Cx ,l-am demontat,l-am spalat cz era plin de praf+ulei ,am masurat intr 2 fire izolate,ca doar acolo aveam continuitate..Am observat ca are 96 KOHM si daca apas pe capul de citire creste rezistenta la 300 KOHM ,e defect? asa trebuie sa faca? Mai am unul,de pe un Cx athena care are rezistivitatea de 1 Mohm si acesta nu reactioneaza daca apas pe capul de citire..Vreau sa stiu ce ii fac..
Ted
Teddy
Re: turometru CX
Mesajde Teddy » Vin 15-Apr-2016 11:57
Am reusit sa descopar problema! În primul rand tineam mana pe contactele de la multimetru si imi dadea rezistenta mare..apoi,senzorul de pe cx serie 2, cand avea continuitate cand nu avea..am taiat capacul senzorului,pe unde intra cablul si am dezizolat cele 2 fire (unul din 3 este fara izolatie) si am gasit intrerupt..
Acum,daca nu reusesc sa il mai fac la loc ,unde pot gasi un senzor bun?
P.S. senzorul meu are 56 Ohm ,e dus?
Ted
Înapoi la “Electrica - CX”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
