salut,
Am un citroen xantia din anul 2000 2.0-HDI, 90 cp. Cand o pornesc dimineata, si se ridica hidraulic, in momentul cand s-a ridicat de fata se aude un pocnet pe partea dreapta. Parca ar aveA o scapare, sau loveste ceva cand se ridica. Va rog sa imi spuneti cam ce se intampla acolo. Nu am fost la mecanic, pt ca nu exista prin zona nici unul priceput la hidraulice. Am o suspensie foarte sensibila, se simte pe sosea fiecare denivelare, practic masina cam balanseaza la denivelarile de pe sosea. Nu ma pricep prea bine, dar asi vrea sa stiu daca exita reglaj pt a ridigiza suspensia? Multumesc si astept un raspuns de la voi!
Problema suspensie XANTIA
nicolae DRAGU
- Localitate: PLOSCA
Plosca asta vine cam pe unde? ca daca am stii pe unde te afli am putea sa te dirijam la cineva care sa te ajute
din cate stiu eu exista 2 plosca... una pe langa alexandria, si una langa bistret, la dunare. daca e cea de langa alexandria, iti este mai usor sa iei directia bucuresti; daca este cealalta, te pot ajuta eu, la craiova; din spusele tale trebuie verificate toate sferele suspensiei, iar cu trosneala sunt mai multe posibilitati, dar fara a vedea exact, e complicat de diagnosticat.
nicolae DRAGU
pai nu stiu ceva atelier in zona, dar daca ajungi in buc suna-ma si incerc sa te ajut. 0723592793
sugestii....e cam greu, dar putem incerca
cu masina saltata si pornita, apesi pe fiecare colt al ei in parte; ar trebui sa poti sa o apesi, sa zicem cam 5cm in jos ca sa fie in regula; daca este tare pe vreun colt, la roata respectiva ai sfera descarcata/sparta; trosneala poate fi de la telescop, dar verifica urgent flansa telesscopului pe partea respectiva (cum salti capota este piesa aia in care este insurubata sfera); la baza, are de jur imprejur cauciuc, vezi sa nu fie rupt, etc... mai uita-te pe partea respectiva daca burduful telescopului mai este prins in partea de sus; daca nu.... cam flansa aia ar putea sa fie cauza; de regula, cand se rup detot iese delescopul prin capota, asa ca... mare grija. bafta...
nicolae DRAGU
dj01fad scrie:sugestii....e cam greu, dar putem incerca![]()
multumesc mult pt timpul acordat, si sper sa gasesc ceva din cele descrise de tine acolo.
