Salutare,PRIM POSESOR DE XANTIA...AJUTOR
SALUTARE. pana acum am fost fan daewoo cielo. am avut vreo 4-5 . in aceasta dimineata imi voi achizitiona un citroen xantia 1.9 td . 1996 culoare verde. 340.000 km adusa din franta. interior impecabil. motor impecabil sau asa cred eu :PP sper sa nu ma insel atat tot ca am 2 probleme una ramane martor STOP si cel cu semnul exclamari aprins , daca las jos masina in modul cea mai joasa se inchide daca las masina pozitie normala sau off road ramane aprins ? dece? si 2 la mana nu merge sa opresc ventilatia sau sa o dau mai incet sau mai tare :P deceee? aaa si nu porneste aeru banuiesc ca nu are freon. ce sa fac la masina ?ce sa verific? multumesc si o sa revin cu poze cu masina . de unde gasesc piese ?o bara un haion verde cu eleron si stop frana?astept sfaturi pareri ....multumesc
Adrian Musat
- Localitate: Ploiesti
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
VALY giurgiu
salutare am fost ocupat cu masina.merge bine rau motoru cutia.interioru e curat. nu are freon si am vazut la tablou de sigurante de la motor ca nu are un releu releu 1 mai exact. de la ce e ala? as vrea sai pun pilot automat ca nu are merge? comenzile pe volan? un bord si cu temperatura la ulei si cu temperatura de afara si un interior de piele cel cu scaune reglabile incalzite... gasesc? aaa si perdeluta de pe spate are careva?jante am facut rost de niste oz pe 15 spitate...
inca ceva oglinzi electrice si instalatia are careva? stanga dreapta geamu stanga il am dar ala pe dreaapta e spart...astept pret si nu conteaza culoarea
esti foarte entuziast ( toti cred ca am fost la inceput ) , sa stii ca e foarte multa munca , o sa te mai domolesti cand o sa vezi despre ce e vorba ( mai ales la instalatia electrica ) eu doar am taiat o xantia activa pentru motor , am muncit 2 zile sa aleg 8 fire
bafta si sa auzim de bine
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Re: Salutare,PRIM POSESOR DE XANTIA...AJUTOR
judele scrie: interior de piele cel cu scaune reglabile incalzite... gasesc?
Salut
Am interior de piele cu scaune full electrice (reglabil si incalzite), am demontat toata instalatia electrica deci la tablou trebuie legat numai doua fire (unul pt. incalzire celalalt pt. reglaje). Sunt cu airbag lateral (am demontat ci calculatoarele de airbag laterale tot cu instalatie cu mufe cu tot). Provin dintr-o masina din `99 model anglia deci scaunul din partea stanga e in stare foarte buna.
Se afla in jud. Mures (Tirgu Mures)
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
VALY giurgiu
salutare xantiosi ce mai faceti? eu am mai mesterit pe la masina , mia dat valy de la giurgiu niste jante de citroen de aliaj . iam reparat toate becurile arse din bord. cam greu da mam descurcat. se pare ca o sa ii pun si interior de piele cu scaune incalzite si electrice. la motorul 1.9 bordul are vitezometru pe cablu la 1.9 turbo diesel vitezometru e electronic. stiati?:P app ce sa aiba compresoru meu de aer conditionat?adica pe direct merge dar cand ii dau din bord se inverzeste butonu dar nu porneste si nu porneste nici daca senzoru il pun pe direct.....deci ce are?pe unde are releul? la baterie am 3 relee 1 lipsa 2-3 sunt ...care stie sami zica si mieeee sau care ma poate ajuta...are freon tot .... pot sai pun si eu pilot automat? ce ar presupune?
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
salutare
de duminica sunt si eu posesorul unei xantia
asta mai exact
si deja am observat 2-3 problemute
una am descoperit-o cea cu becul stop si semnul exclamarii cand e ridicata
unde este vasul de lichid?
2 la relanti are momente in care da sa moara.
de ce?
ce sa fac?
3 am impresia ca nu are termostat.
unde sa verific daca are?
sper sa nu se supere cel care a deschis topicul,dar am zis sa nu populez aiurea cu un topic nou legat de acelasi lucru
asta mai exact
de ce?
ce sa fac?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Localitate: Cluj-Napoca
scrie si tu ce fel de xantia ai. vasul de LHM este in dreapta sus cum te uiti cu capota ridicata. are un plutitor portocaliu si un indicator de minim - maxim. du-o pe un loc drept si vezi daca e sub minim pe pozitia de sus a suspensiei. completeaza cu LHM sau LHM Plus pana plutitorul ajunge intre minim si maxim. tot pe vasul de LHM ai si un capac pe unde poti completa. Nu pune altceva inafara de LHM! Daca ai alt ulei, trebuie golita instalatia si curatata.
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
