martor esp
cioacser
Localitate: Onesti
martor esp
Mesajde cioacser » Mie 15-Ian-2014 14:42
Salutare...de azi dimineata mi s-a aprins in bord martorul de la ESP cred....acel cu o masina care derapeaza intr-un cerc ! Ce trebuie facut ?
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Mie 15-Ian-2014 16:08
ala e de la abs, care se pare ca a iesit la pensie...
probabil vreun senzor a decedat, sau la vreo mufa de la unul din senzori este contact imperfect.
ar trebui sa iei senzorii la masurat, si atunci vei stii ce si cum. mai exista o posibilitate sa ti se fi zapacit vreuna dintre coroanele de la planetare, mai exact a crapat si a sarit de acolo, dar e cam putin probabil. am patit chestia asta la o masina, dar de atunci nu am mai vazut la nimeni.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 15-Ian-2014 16:20
In link de mai jos e un mic tutorial despre ABS si masurarea senzorilor.
Cel mai simplu poti incepe sa verifici senzorii prin a-i masura de la mufa calculatorului ABS.
http://xantia2.voila.net/changement_capteur_abs.htm
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 15-Ian-2014 16:57
Mai mult ca sigur cred ca e de la planetara....am probleme ft grave cu ea....si anume cea de pe stanga. Dupa anumite viraje in momentul in care accelerez tremura stanga dreapta de zici ca se rupe masina....iar daca in mom respectiv ii tai acceleratia nu mai are nimic !
Go*4*it
lehelc
Localitate: Timisoara
Mesajde lehelc » Mie 15-Ian-2014 19:26
Nick, si la mine a sarit coroana de pe abs. Trebuie curata sub, pus la loc, pozitionat si prinzi in 3 puncte cu sudura si gata...daca asta e problema...
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Joi 16-Ian-2014 11:04
O sa merg totusi la un service sa vad care este problema...e destul de nasol pt mn sa stiu ca nu am un abs pe care sa ma bazez !
Go*4*it
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Dum 19-Ian-2014 10:49
Salut ! Nu am mai ajuns la service sa vad care e treaba cu abs-ul pentru ca timp de 2 zile nu s-a mai aprins martorul...si abs-ul a functionat...dar ce sa vezi....aseara iar s-a aprins ! Aveti idee ce ar putea fi ?!
Go*4*it
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Lun 20-Ian-2014 16:30
Sa inteleg ca nimeni nu s-a mai lovit de aceasta problema pana acum ?!
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Lun 20-Ian-2014 16:46
vreun senzor sau mufa lui, cel mai probabil.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Lun 20-Ian-2014 20:03
Cand se mai aprinde martorul ABS verifica la mufa din poza.
Daca ai alte valori da de stire .
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Lun 20-Ian-2014 21:02
Multumesc mult ! O sa caut un aparat de masura so o sa pun valorile imediat ce le masor !
Go*4*it
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 22-Ian-2014 15:12
Am masurat exact ca in poze si valorile sunt oarecum apropiate de cele afisate...de exemplu in loc de 1089 aveam 1060 si oscila..deci nu era valoare fixa...banuiesc ca aici e vorba si de aparatul de masura ce marja de eroare are....ma gandesc sa fie vreun contact imperfect...vreo mufa corodata...
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Mie 22-Ian-2014 15:15
daca ai eroarea in bord si ai gasit valorile astea, inseamna ca senzorii sunt buni, si atunci trebuie sa verifici coroanele de la planetare si de la rulmentii din spate sa fie ok. pe de alta parte, nu ar strica sa dai cu niste spray de contacte la mufele de la senzori.
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mie 22-Ian-2014 15:26
Cand o sa merg sa montez planetara o sa verific putin mufele si o sa dau cu ceva spray contact ! Precizez ca are momente cand merge cate 2 zile...si deodata se aprinde nebunu de senzor in bord...:))
Go*4*it
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 22-Ian-2014 16:32
Deci unde nu ai valori fixe va trebui sa scoti mufele de la senzori si sa dai cu spray contact.De regula mai des intalnit la senzorii fata. Iata pozitia lor pe puntea fata.
Spor la treaba.
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187819
    Total subiecte 18665
    Total membri 11840
    Cel mai nou membru C3AircrossIS
