Pagina 1 din 1
senzor temperatura
Scris: Vin 27-Ian-2012 17:26
de sergiuliku
mi-am luat un aparat ce masoara temperatura din kaufland si acolo scrie ca senzorul care ar trebui sa masoare temperatura de afara cica ar trebui pus undeva in coltul parbrizului. problema e ca daca il pun acolo, daca bate soarele nu mai arata bine, daca merge caldura in masina, iar exista diferente... eu m-am gandit sa il scot pe undeva sa il plasez in zona motorului sau undeva sa aibe contact cu aerul de afara.
are cineva vreo idee, sau vreun sfat?
Scris: Vin 27-Ian-2012 17:32
de claus4you
de obicei se monteaza in bara
Scris: Vin 27-Ian-2012 18:47
de sergiuliku
care bara? din fata masinii? si as putea scoate cumva cablu din interioru masini sa il trag afara sa iil prind pe undeva?
Scris: Vin 27-Ian-2012 19:52
de MARIAN
Sau ĂŽn oglindĂŁ... cel original tot acolo este montat.
Scris: Vin 27-Ian-2012 20:16
de sergiuliku
si in oglinda cum ar trebui sa trag? prin usa? mentionez ca are si cablu senzoru :D si cred ca ar fi destul de greu, dar daca se poate m-as apuca sa il pun ca locu mi se pare ok. oglinzile mele sunt manuale.
Scris: Vin 27-Ian-2012 20:27
de MARIAN
Aaaa... pãi dacã este greu, lasã-l În maºinã ºi roagã-l frumos sã citeascã temperatura de afarã :lol: Firul se poate trage prin acelaºi loc pe unde sunt trase celelalte cabluri (prin stâlp - uºa - oglindã / chiar dacã este cu reglaj manual).
Scris: Vin 27-Ian-2012 20:45
de sergiuliku
ms fain 8)
Scris: Vin 27-Ian-2012 21:36
de kady28
Senzorul ai putea sa-l pui intre aripa si portiera, il scoti pe la cheder..si pus in asa fel incat sa nu aiba contact cu tabla masinii..acolo sta si la umbra si afara :wink:
Scris: Vin 27-Ian-2012 22:31
de sergiuliku
varianta ta, kady, cred ca e si cea mai simpla si cea mai buna :D asta as putea sa o fac si acuma pe frig :> ms inca odata de sfat
Scris: Lun 30-Ian-2012 09:57
de majestiqe
vezi ca nu trebuie sa bata vantul in el , daca bate ai sa vezi ca , cu cat cresti viteza scade si temperatura cu 4 5 grade :). Cel mai simplu e in interiorul oglinzii langa cel original .
