Pagina 1 din 1
Problema pornire Xantia
Scris: Sâm 06-Oct-2012 10:50
de vladd.alex
In ultimul timp, cand dadeam cheie, invartea putin si se decupla electromotor, exact ca si cum as fi dat cheia inapoi. Acum e mai grav, nu mai invarte deloc. Pun contact la a doua treapta, apoi dau cheie, se aude in bord click de releu, dar nu invarte electromotor. Am verificat electromotor e ok. Daca pun plus pe fisa mica la electromotor invarte perfect. Asadar, nu ajunge curent (+) in momentul in care dau cheie, pe firul de la borna mica de la electromotor.
Aveti vreo idee?
Scris: Sâm 06-Oct-2012 12:33
de dj01fad
poate sa fie de la contact... ia gadila binisor cheia, si vezi ce se intampla. trebuie sa dai jos contactul si sa ii cureti partea electrica. atentie totusi, ca are niste bile de sticla inauntru pe care daca le pierzi... trebuie sa iei altul.
Scris: Sâm 06-Oct-2012 14:34
de vladd.alex
Când dau cheie sa pornesc pleacĂŁ curent din contact, funcționeazĂŁ, pt ca se aude click in releu, intensitatea la lumina se reduce puțin, toate simptomele ca si cum ar porni dar nu ajunge curent la firul de la electromotor. Releul unde e? De pornire, care face click
Scris: Sâm 06-Oct-2012 15:55
de Mexik
si eu iam zis de contact,dar el batman batman.nu am demontat la xantia contactul dar la alte natii de masini partea electrica iesea separat si era usor de curatat
Scris: Sâm 06-Oct-2012 17:40
de balu
eu daca asi fi in locul tau asi incerca sa pun un fir de + direct de la baterie la electromotor poate iti este intrerupt firul pana la electromotor..daca zici ca electromotorul ii bun contactul si bateria la fel..ca poate sa fie si din baterie sa nu aiba suficient curent de pornire.
Scris: Sâm 06-Oct-2012 21:06
de vladd.alex
Daca pun plus pe conectorul mic la electromotor porneste. Asta zic, din contact nu imi pleaca curent spre conectorul mic la demaror. Se aude clickul la contact la a treia pozitie de pornire...dar degeaba
Scris: Sâm 06-Oct-2012 22:29
de vladd.alex
Am gadilit contactul ala si acum nu mai e nici pozitia a doua de martori in bord. Cand merge, cand nu. Cred ca el e. Cat ma costa unul ?
Scris: Dum 07-Oct-2012 02:26
de dj01fad
100 lei un contact cu tot cu cheie, 150 lei un contact cu cheie si cu 2 incuietori de usa, sau 50 lei partea electrica de la contact.
Scris: Dum 07-Oct-2012 07:31
de vladd.alex
Am nevoie de partea electrica
