Pagina 1 din 1
O noua achizitie xantia hdi ,rog putine informati
Scris: Dum 26-Iul-2015 12:02
de zoly
Mi-am cumparat saptamâna asta o xantia hdi din 1999,se pare ca fost lovita ? Dar asta e ! Vrau sa aflu mai multe dupa seria de șasiu daca se poate ,VF7X1RHZF72195927 Si seria motor RHZ 4014418 va multumesc
Scris: Lun 27-Iul-2015 13:46
de zoly
Buna ziua din nou, vreau sa stiu daca masina a fost dotata din fabrica cu 4 erbeguri ,finca am impresia ca au sarit la un impact ,martorul din bord clicare non-stop cele din bord partea dreapta prezinta niste deformari ,se pot verifica pe un tester LEXI.
Scris: Lun 27-Iul-2015 15:42
de kady28
Se poate testa cu lexia ce erori ai la airbag dar deobicei se mai intampla ca mufele de sub scaune de la incarcaturile pirotehnice ale centurilor sa mai faca contact imperfect si astfel iti clipeste becul de la aibag .
Scris: Lun 27-Iul-2015 19:27
de zoly
Merci fain ,am sa verific si am sa postez multumesc de informatie
Scris: Lun 27-Iul-2015 23:53
de kady28
pe service citroen cam astea sunt informatiile:
Vehicle characteristics
Vehicle family XANTIA II
AS RPO No 08122 CJ 1 0058
Warranty Start Date 01/01/1990
OPB A01V
BER e2*93/81*0180*00
General information
PRODUCT TYPE CAR
COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE CITROEN
VEHICLE FAMILY XANTIA II
SILHOUETTE 5 DOOR SALOON
TRIM LEVEL SX
ENGINE DW10ATED TURBO DIESEL WITHOUT FAP
TRANSMISSION BVM5
PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK
INTERIOR TRIM TYPE "FM" ANCONE VELOUR
UPHOLSTERY COLOUR "FZ"
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM ML5T
ENGINE (TYPE) EW/DW
OTHER BADGE 2 0 HDI
OTHER BADGE, " MISC. " WITHOUT FULLER BADGE
BADGE HDI
TRIM LEVEL SX
SPEEDOMETER DRIVE TACHO TORQUE 25X20
Fuel supply-Engine
DIESEL FILTER WATER DETECTOR WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR
FUEL DIESEL FUEL
EMISSIONS STANDARD (ENGINE) EEC 95 DEPOLL (ENGINE)
PRE-FILTER ASSEMBLY WITHOUT PRE-FILTER
ENGINE (TYPE) EW/DW
CATALYTIC CONVERTER 3 PARTS CATALYST
FUEL TANK WITHOUT LPG TANK
CRANKCASE GAS CIRCUIT HEATING W/O HEATER CASING GAS CIRCUIT
REGULATION 70/221 (FUEL LEAKS) WITH ANTI-RETURN VALVE
EOBD SELF-DIAGNOSIS SYSTEM WITHOUT "EOBD" AUTO-DIAGNOSTIC
VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION L3 VEHICLE TECHNICAL DEPOLLUTION
FAN 2 FANS , 2 RATES , IMPROVED
FUEL VAPOUR RETRIEVAL WITHOUT PETROL VAPOUR RECUPERATION
INJECTION ASSOCIATED VARIANT MOUNTING BOSCH
Gearbox Transmission
TRANSMISSION BVM5
FINAL DRIVE RATIO REAR AXLE HYPOID GEARSET 16 X 65
WHEEL STYLE STEEL WHEEL
SEAL, WHEEL END WHEEL-SIDE JOINT DIAM 20
SEAL, DIFFERENTIAL END REAR AXLE SIDE JOINT JB3A
GEARBOX TYPE (TYPE APPROVAL) GEARBOX ML I TYPE
TYRE (SIZE, TYPE) 205X60X15 H TYRES
WHEELS FITTED 6" RIM ROAD WHEELS
WHEEL (TYPE) STEEL WHEELS
GEARBOX TYPE GEARBOX ML
Suspension-Steering-Brakes
ABS WITH ABS BRAKES
REAR ANTI-ROLL BAR REAR ANTI-ROLL BAR DIAM 22
FRONT ANTI-ROLL BAR FRONT ANTI-ROLL BAR DIAM 22
HYDRAULIC STOP WITHOUT HYDRAULIC STOP
REAR SUSPENSION SPHERE RR SUSP SPHERE DESMOPAN TALC
ACTIVE ANTI-ROLL W/O ACTIVE ANTI-ROLL
FRONT SUSPENSION SPHERE FR SUSP SPHERE DESMOPAN TALC
MAIN ACCUMULATOR SPHERE TALC DESMOPAN ACCUMULATOR SPHERE
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
Body fittings
HORNS HORNS-HARMONY
REAR SPOILER ASSEMBLY WITHOUT REAR SPOILER
WHEEL EMBELLISHER (STYLE) BACCARAT STYLE 8 HOLES 15 INCHES
WASHER JET WINDSHIELD WASHER JET W/O DEFROST
EXT. REARVIEW MIRROR COMP. FUNCTION WITHOUT INDEXED REAR VIEW MIRROR
ENGINE BAY SOUNDPROOFING BULKHEAD + BONNET SOUND-PROOFING
WINDSCREEN WIPER INTERMITT AUTO FR WIPER BLADE
HEADLAMP WIPER W/O HEADLAMP WIPER
FRONT PANEL BLANK SEMI-CLOSED GRILLE + OPEN BUMPER
BUMPER BODY COLOUR SINGLE NOZZLE
FRONT FOGLAMP FRONT FOG LIGHTS
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (DRIVER SIDE) HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR
EXTERIOR REAR VIEW MIRROR (PASSENGER SIDE) OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL
EXTERIOR ACCESSORIES RRVIEW MIRROR CASING BODY COLOUR
SUN ROOF FIXED ROOF
GLASS (APPEARANCE) TINTED
Interior fittings
ANTI-THEFT ALARM WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM
REAR HEAD RESTRAINT JOINTED REAR HEADREST
FRONT HEAD RESTRAINT JOINTED FRONT HEADREST
REAR SEAT SEPARATE FOLD BACK BENCH SEAT
REAR SEAT ARMREST WITH REAR ARMREST
REAR SEATBELT INERTIA REEL+STATIC LAP
FRONT SEATBELT PYROTECHNIC SEAT BELT WITHOUT ALARM
SPEED GRADUATIONS GRADUATION KMS/H
RADIO EQUIPMENT FEED AERIAL RECEIV FRT SPEAKER TWT REAR SPEAKER
DRIVING POSITION LEFT HAND DRIVE
REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL ASSEMBLY
ADDITIONAL HEATING WITHOUT ADDITIONNAL HEATING
DASHBOARD EQUIPMENT FACIA PANEL WITHOUT WOOD
MISC. INT. LAMPS MAP READING LIGHT DRIV+PASS
DOOR TRIM DOOR PANEL WITHOUT WOOD DECOR
TACHOMETER (SIGNAL CONNECTION) REV COUNTER CALC
LOUDSPEAKER MOUNTING 6 LOUDSPEAKERS
RADIO CONTROLS REMOTE RADIO CONTROL
SCREENING (BLIND, SIDE SUNBLIND, SUNROOF) WITHOUT SUN VISOR SCREEN
FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT CONTROL WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT HEIGHT ADJUSTMENT
DRIVER SEAT CONTROL DRIVERS FRT SEAT MANUAL CNTROL
FRONT PASSENGER SEAT CONTROL PASSENGER FRT SEAT MANUAL CNTR
DRIVER SEAT ADJUSTMENT WITHOUT DRIVERS LUMBAR ADJUSTMENT
FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT W/O PASSENGER LUMBAR ADJUSTMNT
INT. UPHOLSTERY ELEMENTS NOT WEAVED ROOF TRIM
FRONT SEAT ARMREST ASSEMBLY WITHOUT FRONT ELBOW REST
COMPACT DISC WITHOUT COMPACT DISC
SATELLITE NAVIGATION SYSTEM WITHOUT NAVIGATION SYSTEM
REAR WINDOW LIFT ELECT CONTR RR WINDOW LIFTER
DRIVERS WINDOW LIFT SEQUENTIAL DRIVERS ELECTRIC WINDOW
COURTESY MIRROR DRIVER+PASSENGER WITHOUT LIGHTING
OIL GAUGE OIL LEVEL WARNING INDICATOR
HEATING ELEMENT NON HEATED SEAT
FRONT LATERAL AIRBAG DOUBLE FRONT LATERAL AIRBAG
FOOTWELL LIGHTING DRIVERS + FRONT PASSS FOOTWELL LIGHTING
PASSENGER AIRBAG PASSENGER AIRBAG
ELECTRIC WINDOW (OPERATION) DRIVERS + FRONT/REAR PASSENGERS STD ANTI-PINCH
AIRBAG DEACTIVATION MANUAL AIRBAG DEACTIVATION
RADIO RECEIVER RADIO EQUIPMENT
REFRIGERATION AIR CONDITIONING
CRUISE CONTROL WITHOUT SPEED CONTROL
DRIVERS SEAT HEIGHT CONTROL PARALLEL DRV HEIGHT ADJ
STORAGE (OTHERS) LOWER SETTING BOX FR AND RE DOORS
LOAD SPACE STORAGE W/O BOOT TIDY
RADIO HOUSING WITHOUT RADIO LOCATION HOUSING
CARPET CARPET F470
LIGHTING TIMER ADJUSTABLE TIMER
EXTERIOR TEMPERATURE (SCALE) EXT TEMP INDICATOR CELSIUS
SWITCH ELECTRONIC ANTI-THEFT KEY
WATER TEMP INDICATOR WATER TEMP INDIC +RED TELLTALE
FLOOR MAT WITH CARPETMAT
LOCKING CONTROL SIMPLE CENTRAL LOCKING
STEERING WHEEL RUBBER STEERING WHEEL 4 BRANCH
Electrical
ALTERNATOR ALTERNATOR 150 AMP
HORNS HORNS-HARMONY
BATTERY BATTERY L2 400
STARTER MOTOR CLASS 6 STARTER MOTOR
SPECIAL LIGHTING WITHOUT PARTICULAR LIGHT
CEN. LOCKING REM CONTROL FREQUENCY LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE
Scris: Mar 28-Iul-2015 00:07
de dj01fad
a avut/are 4: volan, bord si laterale scaune.
Scris: Mar 28-Iul-2015 22:08
de zoly
Nare patru !! Are numai în bord si volan
Scris: Mar 28-Iul-2015 22:59
de dj01fad
poate nu MAI are... in caracteristici scrie asa: FRONT LATERAL AIRBAG - DOUBLE FRONT LATERAL AIRBAG
Scris: Mie 29-Iul-2015 19:41
de zoly
Pai DA !!!! nu mai are !?Si sunt foarte trist mi-am dat seama că a fost lovita ca lipseau dar nu eram sigur ,multumesc Nic ! Am cumpărat masina find impresionat de grupului motor ,cutie ,suspensie buna care e simpla si mai ales de cartea servis a masini ,urmeaza so pun la testăr si sa cumpar niste scaune cu arberguri
, masina merge bine nam ce să-i reprosez si arata si binisor asta e ! Mai vorbim am sa pun și niște poze
Scris: Mie 29-Iul-2015 20:56
de zoly
ACTIVE SUSPENSION WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION .Si aici am dubi chând suspensia mi-a e simpla,clasica !
Scris: Mie 29-Iul-2015 21:19
de zoly
Scris: Joi 30-Iul-2015 00:16
de dj01fad
e simpla suspensia din specificatii...
