Pagina 1 din 2
				Radiator.
				Scris: Lun 07-Apr-2008 22:40
				de GHEORGHIU RAMIRO GABRIEL
				Daca nu functioneaza bine radiatorul se aprinde un indicator de culoare portocalie in coltul din stinga sus a bordului ?Radiatorul meu la Citroenul cu numere de Spania - motor 1,8 i are doua console pentru doua elice dar, doar 1 elice si spatiu gol pentru a doua elice. Este in regula ?
				Scris: Mar 08-Apr-2008 12:02
				de nicum
				Daca nu ai aer conditionat probabil ca da.
				Scris: Mar 08-Apr-2008 14:32
				Multumesc pentru raspuns.
Din cite stiu, am clima clasica.Dar in legatura cu indicatorul de culoare portocalie se refera la probleme cu radiatorul ?
				Scris: Mar 08-Apr-2008 14:52
				de eugenro2001
				Indicatoarele cu de culoare portocalie sunt de avertizare. Depinde de simbolul desenat pe el
Nu ai manualul de utilizare? Acoloo scrie ce inseamna indicatorul respectiv.
				Scris: Mar 08-Apr-2008 18:35
				de retro
				Mai exact, care bec se aprinde?
				Scris: Mar 08-Apr-2008 19:07
				de robert-bx
				el credca spune de cel de la temperatura lichidului deracire daca are bordmodel nou care se aprinde prima data si daca continui sa mergi asa se aprinde cel rosu
				Scris: Mar 08-Apr-2008 22:31
				de gabi caragea
				la mine erau 2 ventilatoare, ac manual
				Scris: Lun 14-Apr-2008 18:06
				de nutzu313
				eu am fara AC si am 2 ventilatoare. am avut si eu probleme cu acel bec. problema era mizeria din filtrul si pompa de carburant. curata-le pt k in scurt timp vei avea probleme de genul ca masina va pierde din putere.
				Scris: Lun 14-Apr-2008 18:11
				de nutzu313
				m-am exprimat gresitl:curata pompa de benzina din rezervor si schimba filtrul de benzina. eu am schimbat filtrul dupa nici 10k km. era plin de noroi (nu exagerez!). si a mers doar cu benzina petrom si rompetrol. se potriveste exact filtru de matiz si e relativ ieftin.
				Scris: Lun 23-Iun-2008 14:13
				Ai dreptate masina a inceput sa mearga mai lent si uneori la frinare se opreste.Daca dau la cheie porneste din nou. Multumesc pentru ajutor.
				Scris: Lun 23-Iun-2008 20:16
				de nutzu313
				daca schimbi filtrul de benzina, curata si sita de la pompa de benzina. o desfaci relativ usor. e situata sub bancheta din spate, in dreapta. neaparat sa deconectezi bateria! dupa curatare si schimbare filtru pune benzina buna si in 2-300km problema va dispare. nu vreau sa fac reclama, dar recomand efix.
				Scris: Lun 23-Iun-2008 20:18
				de nutzu313
				in ce priveste ventilatoarele, dupa cum am zis am 2. dar functioneaza doar cel din stanga. cum pot rezolva problema?
				Scris: Mar 24-Iun-2008 17:59
				de cristian_v
				nutzu313 scrie:in ce priveste ventilatoarele, dupa cum am zis am 2. dar functioneaza doar cel din stanga. cum pot rezolva problema?
in general sunt releele de comanda de vina. Daca nu poate fi motorul ventilatorului, conectiunea intre bitron si relee sau bitronul (daca ai clima)
				Scris: Mie 25-Iun-2008 16:49
				de nutzu313
				nu am clima, nu am AC. e problema daca il leg pe cel care nu merge de cel care merge? astfel incat sa porneasca concomitent...
				Scris: Sâm 05-Iul-2008 14:01
				de calin
				retro scrie:Mai exact, care bec se aprinde?
imi poti spune te rog ce reprezinta becul din dreapta sus in colt ? Multumesc
