Inca o lucrare cu final fericit! :ya
Probleme existente:
- Cheia nu se mai putea sincroniza cu sistemul de inchidere centralizata - cauza care a dus le imposibilitatea deschiderii / inchiderii masinii
- Bateria de 3V era consumata intr-un timp relativ scurt.
- Telecomanda emitea singura si aleatoriu informatii pe frecvente eronate
S-a trecut la inlocuirea Wireless transmiterului + coafare pcb + refacerea contactelor transponderului prin dezlipire, curatare, relipire + inlocuirea unui micro-contact aproape distrus.
Cateva imagini:
Inainte:
Dupa relipirea transponderului:
Pregatire PCB + Relipire wireless transmitter
Reparatii diverse cheie telecomanda Citroen / Peugeot
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Toyota Prius Gen II (de familie)
Reparatia de astazi:
Cheie de Peugeot, care mai executa decat functia de telecomanda insa nu mai era recunoscuta de catre imobilizator (nu pornea motorul) cu prezenta erorii: "Antitheft faulty"
- Defect constatat: surplus de superglue + bobina distrusa de vaporii acestuia + arie scazuta a semnalului emis de telecomanda
- Reparatie: curatat pe cat posibil surplusul de superglue + bobina noua + patch alimentare
Inainte:
Dupa:
Inainte:
Dupa:
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
2 Reparatii pe electronica de Peugeot executate in ultimele 2 zile:
- Defecte constatate: micro-contacte distruse sau lipsa, arie scazuta a semnalului emis de telecomanda
- Reparatii: inlocuire micro-contacte, coafare PCB avansata la una dintre ele (dezlipit chipul transponder, refacut lipituri + inlaturat scurtul dintre pini datorat impuritatilor adunate sub acesta.
Telecomanda 1:
Inainte:
Dupa:
Telecomanda 2:
Inainte:
Dupa:
Ambele au fost cu final fericit.
Telecomanda 1:
Inainte:
Dupa:
Telecomanda 2:
Inainte:
Dupa:
Salutare natiune!
Am cazuri noi, cu final fericit :ya
Cazul 1:
- Defecte constatate: 2 butonase (inchis/deschis) deteriorate
- Reparatii: simplu! 2 micro-contacte noi si moi.
Inainte:
Dupa:
Cazul 2 (cheie trimisa din BV):
- Defecte constatate: cheia emitea semnal numai daca wireless transmitterul era apasat. Inainte sa ajunga la mine, a fost la un electronist local, care a inlocuit butonasele si a incercat relipirea wifi transmitterului, fara succes insa (defect mecanic intern al acestuia - concluzie trasa dupa cateva teste).
- Reparatie: inlocuit wireless transmitter
Inainte:
Wireless transmitter vechi dezlipit + pregatiri pentru cel nou
Dupa:
Cazul 3:
- Defecte constatate: Cheia nu emitea semnal sau cand emitea, emitea pe frecvente aleatorii si inconsistente
- Reparatii: inlocuit wireless transmitter
Inainte:
Dupa:
Cazul 1:
Inainte:
Dupa:
Inainte:
Dupa:
Cazul 3:
Inainte:
Dupa:
Ultima lucrare efectuata astazi a fost pe o electronica aproape distrusa.
Nu mai emitea niciun semnal, chiar si dupa inlocuirea bateriei. Clientul pornea masina numai din cheia valet (fara telecomanda) iar carcasa era distrusa, cu lamela si baza ei cazute din carcasa.
"Beleaua" arata cam asa:
Inainte:
Dupa coafare PCB si curatare in adancime transponder si wireless transmitter:
Dupa finalizarea lucrarii:
Pornirea masinii a functionat din prima, iar telecomanda dupa resincronizarea cu masina.
Cu ocazia aceasta, va anunt ca acum am micro-switch-uri si pentru telecomenzile de generatie mai veche, fara briceag.
Mai jos, cateva poze cu acestea si carcasele disponibile:
Micro-switch-uri pentru telecomenzile de generatie veche:
Carcase cu inel metalic:
Preturile pentru carcase vor fi:
Achizitie carcasa - 50 RON - cu montaj inclus (inlocuit lamela + curatat PCB)
Sau
35 RON pentru cei care efectueaza o reparatie (ex: inlocuit micro-contacte defecte)
Din pacate, NU voi trimite carcase in tara (lipsa acuta de timp pentru astfel de operatii).
Contact: Whatsapp sau tel la: o722.222.577
Inainte:
Sau
Re: Reparatii diverse cheie telecomanda Citroen / Peugeot
Salutare!
Uneori, ruptura membranei de cauciuc duce in timp la defectarea sau ruperea micro-contactelor sau mai rau, la deteriorarea componentelor electronice datorata acumularii de mizerie printre acestea, ducand ulterior la un cost de reparatie mult crescut. In cazul de fata, clientul a optat pentru inlocuirea carcasei in momentul potrivit fara a fi nevoie de interventii suplimentare pe partea electronica. S-a trecut la curatarea chimica a PCB-ului si inlocuirea carcasei.
Inainte de coafare PCB
Dupa curatarea chimica a PCB-ului
Diferente intre carcasa veche si cea noua
O alta lucrare ce a ajuns pe mainile mele ar fi, o alta cheie de C4, la care diagnosticul l-am pus prin telefon impreuna cu clientul.
Cheia era nerecunoscuta de catre sistemul antifurt iar eroarea "Antitheft faulty" era prezenta pe ecranul multifunctional, pornirea motorului facandu-se aleatoriu dupa mai multe incercari. De asemenea, doua dintre butoane erau aproape distruse iar carcasa fusese lipita cu superglue. S-au executat lucrarile de reparatie ale PCB-ului cu inlocuirea si repozitionarea elementelor defecte iar la final s-a inlocuit carcasa cu una noua.
Inainte:
Dezlipire transponder, curatare si pregatire pentru relipire
Operatii de curatare PCB
Dupa finalizarea lucrarilor:
Inainte:
Incepand de astazi am modificat preturile pentru inlocuirea micro contactelor. Asadar, cei care au nevoie de un singur butonas nu vor mai plati 50 RON ci 35 RON (daca PCB-ul se afla in stare buna si nu are cablaj exfoliat)
Pretul pentru inlocuirea micro-contactelor se da pentru fiecare caz in parte, in functie de gradul de deteriorare in care se afla PCB-ul dar informativ este de 35 RON/buton - 60 RON/ 2 butoane sau 75 RON/ 3 butoane
Inainte:
Dupa:
Inainte:
Dupa:
Poate inca exista interesati... Up!
Înapoi la “Magazine, Servicii, Firme piese-accesorii-tuning”
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187743
Total subiecte 18609
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11701
Cel mai nou membru lucicv
