Pagina 1 din 2
caseta directie
Scris: Mie 23-Mar-2011 22:14
de cipy
a inceput sa imi picure ulei hidraulic la casaeta de directie in partea unde intra coloana de la volan are cineva idee cum se schimba semeringul acela trebuie luata casaeta de directie jos si daca da cum se procedeaza va multumesc.
Scris: Mie 23-Mar-2011 22:18
de alexsosi
eu in ultimele 4 luni am desfacut de 4 ori
de 2 ori fara caseta , de doua ori cu caseta cu tot, ultimele dati cu caseta, de aici trage concluzia.
daca nu dai jos caseta risti sa mai faci si alte belele ca la mine , poti spune ca direaza mai putin daca nu o dai jos dar si aici m-am inselat.
ai chit de reparatie?
Scris: Sâm 26-Mar-2011 23:16
de cipy
nu am chit de reparatie dar asteptam sugestii de la colegi mai experimentati si imi picura de la semering putin ulei nu stiu cum sa il schimb.
Scris: Dum 27-Mar-2011 17:45
de alexsosi
daca e doar simeringul, posibil sa aibe d-nul Sandu Valentin, de schimbat depinde ce posibilitati ai, daca ai elevator caseta jos , daca nu am inteles ca exista si pobilitatea sa il schimbi pe gaura de la coloana de directie. Nr d-lui e urmatorul , intreaba dca are simering si eventual si posibilitatea de al schimba , cred ca te va ajuta cu placere cu informatii cum a facut si cu mine in mai multe randuri
0744864606
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:13
de cipy
multumes pentru informatie ,ai dat caseta jos ? e complict sau merge destul de usor ?am alta caseta de directie cu servo de la bx pot folosi piese de la ea caci seamana?
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:17
de alexsosi
COMPLICAT ESTE RELATIV, ESTE MULTA MIGALEALA , DE LA BX NU CRED CA O SA POTI FOLOSI CEVA, LA MINE NICI DUPA XM DE 2,1 NU S-A POTRIVIT
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:23
de cipy
nu sti ce cota are semeringul cu pricina daca ai caseta data jos?
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:25
de alexsosi
nu stiu , mi l-a trimis d-l Sandu Valentin
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:31
de cipy
ok mersi o sa il sun maine.si la tine tot semeringul unde intra coloana de directie a curs?
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:39
de alexsosi
dap, daca curge pe la semeringul de jos ar curge pe undeva in margine la caseta pe la burdufuri
sa inteleg ca ai tot 2,5 td si u?
Scris: Dum 27-Mar-2011 20:55
de cipy
da tot xm 2.5 di 95 si curge unde intra coloana de directie am avut si un bx 11 ani si am avut aceiasi scurgere la caseta si atunci bx-ul l-am pus pe directie clasica si asa am scapat dar la xm nu cred ca merge varianta asa ca o sa incerc sa repar caseta desi am citit ca la xantia trebuie schimbat ansamblul complet .
Scris: Lun 28-Mar-2011 15:24
de cipy
am vorbit cu domnul Sandu Valentin si este un om deosbit mi-a explicat cum se schimba semeringul pas cu pas nu trebuie sa dau jos chaseta de directie si e un semering usor de schimbat va multumesc.
Scris: Mar 29-Mar-2011 10:41
de bebe944
acesta l-am montat cu Nic de la Craiova la Xantia si zicea ca e de XM ....se vad cotele.
Scris: Mar 29-Mar-2011 11:02
de dj01fad
20x32x5
Scris: Joi 31-Mar-2011 10:24
de cipy
va multumesc tuturor pentru aceste informatii ,inca nu am schimbat semeringul dar o sa revin dupa cu pareri si cat de dificil a fost .
