PIERDERE DE LHM
PIERDERE DE LHM
salutare,am intrat si eu decurand in acest club...am un xm si cu o prolema....pierde ulei LHM .nu pierde in mers ci doar cand sta mai mult de 8 ore pe loc...ESTE O PROBLEMA GRAVA?
SCURGERE DE ULEI LHM
nu stiu daca curge si in mers nu cred pt ca imi dadea calculatorul o eroare sau sonda care indica nivelul de LHM este corect. atata stiu, ca i-mi curge cand sta pe loc mai mult timp......de ex. dimineata cand o pornesc la cateva secunde se aprinde indicatorul stop si ma duc direct la sonda....sonda arata ca este sub nivel. completez cam 100grame in fiecare dimineata...cred ca imi pierde pe la niste coliere la furtunele de la buteli... nu stiu sigur ca nu imi pot da seama pt ca este tot imprastiat.....ma c-am descurajeaza chestia asta dar nu vreau sa cred ca este o problema grava ca masina este impecabila am testato si merge din toate punctele de vedere,,,m-am dus cu ea la 205km/h,,,motorul este original, nu are nicio reparatie si merge stas..................
SCURGERE LHM
HMMM ...ASA E 1L LA 10 ZILE ,,mult nu ar fi litru cam 230 mii lei ...mai am un xm neimatriculat pentru piese si cred ca am sa schimb toate furtunele de retur cu tot cu vasul de lichid, dar mai intai sa ma interesez daca se gasesc aceste furtune noi....deci problema grava nu este....
vandergraf
- Localitate: Bucuresti-Pantelimon
pierdere lhm
Uita-te la furtunelul de retur(e unul subtire) ca e mufat destul de firav si ai toate sansele sa fi iesit si fiind f. jos nu-l vezi din prima.
@mak: Scurgerea de ulei poate fi pe la o jonctiune de sub rezervorul de LHM, in care vin 4 sau 5 furtune de retur (nu mai stiu sigur) .Am reparat un XM V6 acum vreo 3 ani si acolo era problema
Intradevar furtunele sunt mufate destul de slab. Daca te pricepi cat de cat la mecanica poti sa rezolvi singur problema. Cred ca furtunele noi sunt destul de scumpe, dar daca-ti da mana...
Daca vrei sa schimbi furtunele cu cele de pe masina de piese, ai grija cand le scoti de pe stuturi, caci stuturile crapa f usor. Te sfatuiesc sa faci operatia asta la cald. Adica dupa ce ai mers cu masina, LHM-ul este cald si inmoaie furtunele. Binenteles, lasa masina jos inainte sa te apuci sa desfaci
scurgere de LHM
ok. merci pt sfat ,si cred ca aveti dreptate, cineva i-mi spunea ca e un semering si ca pe acolo curge........eu lucrez in domeniul lubrifiantilor auto(ulei) si am gasit un aditiv contra pierderilor de ulei .....dar din motor ,nu stiam sigur ca va da rezultate si cu uleiul hidraulic(LHM)si sa stiti ca a mers nu am mai completat de vreo doua luni , dar parca tot umed e rezervorul de LHM ,,,,ultima faza e sa schimb furtunele....
nu cred ca e cea mai stralucita rezolvare, daca undeva e o gaura, cred ca e mai normal sa fie astupata, decit ametita cu o zeama care nu stii daca nu cumva strica alte subansamble ale circuitului
- Lucian T
- Stapanul Uleiului
- Masina: CITROEN CX 20 RE, 1986
Mmmmm...
Da-ne te rog mai multe amanunte. Pentru cei cu motoare batraioare care zemuiesc prin diverse locuri ar fi o solutie buna pana la o eventuala reparatie. Pentru LHM sunt de acord cu khan... trebuie rezolvata "gaura" altfel cine stie ce patesc furtunasele si tevustile si multe alte chestii sensibile ale hidraulicii!
Recunosc, mor de placere cand ma plimb cu liftul!
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
