Pagina 1 din 2
				suspensie fata
				Scris: Dum 20-Mar-2011 10:42
				de CROCOLINO
				salutare lome, se intimpla un fenomen foarte cidat imi sta de partea dreapta fata mai jos si nu stiu de ce? am schimbat flansele am schimbat sferele aceeasi problema si conductele schimbate, tot la fel
				Scris: Dum 20-Mar-2011 13:56
				de CROCOLINO
				Mersi mult, am sa incerc sa vad
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 09:27
				de CROCOLINO
				mai nasol am schimbat sferele fata di parca sa intepenit nu mai lucreaza de loc telescoapele. nu stiu ce sa fac de ce sa ma iau!
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 09:56
				de CROCOLINO
				erau de pe alta masina care avea suspensia ok. si mai tacane foarte des la secunda
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 09:58
				de CROCOLINO
				da dar aceeasi problema pe amandoua parti. si partea dreapta sta mai jos de cat stanga si cand merg parca dreapta lucreaza normal si stinga  nu
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 10:35
				de CROCOLINO
				inca nu am descoperit nimic am schimbat doar sferele. am intrebat ca sa stiu ce sa desfac!
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 11:40
				de dj01fad
				filimon a zis sa verifici returul ala de la telescop, dar in schimb te-ai apucat sa schimbi sferele. pe de alta parte una erai intrebat si tu alta raspundeai, una erai pus sa verifici, si te-ai apucat sa faci altceva. noi ce sa intelegem de aici? ori e lipsa de comunicare ori e indiferenta. citeste topicul de la inceput si spune si tu daca vezi vreo legatura intre replici.
NU au nici o legatura sferele, tevile, flansele cu pozitia masinii! verifica bieletele antiruliu, bara stabilizatoare sa nu fie stramba si bucsele de la bara stabilizatoare. este mare diferenta de nivel?
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 16:08
				de CROCOLINO
				sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
Ce am mai observat daca stau pe loc cu motoru pornit si ii fac balans la masina din partea din fata balanseaza be cateva ori apoi se blocheaza suspensia devine rigida exact cum ar fi ridicata la ultima treapta, apoi dupa cuteva secunde isi da drumu parca ar blocao o supapa ceva
 inebunesc
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 20:40
				de stan cristian
				CROCOLINO scrie:sal. am verificat returu la telescoape e ok. am schimbat tote sferele cu altele de pe alta masina care functioneaza ok, nimic aceeasi problema.
 inebunesc
salutare, sunt sferele de la amortizoarele fata descarcate sau sparte.....se intareste cand intra in mod sport....adica atunci cand o balasezi lucreza suspensia impreuna cu sfera suplimentara.... calculatorul suspensiei vede amplitudinea balasului si trece in mod sport,  atunci ramane doar pe sferele de la suspesie si cum astea nu au gaz.... ramane tare
ca sa te lamuresti mai bine .... vezi aci...
http://www.citroenet.org.uk/miscellaneo ... ics-1.html
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 20:49
				de CROCOLINO
				ms tare mult de informatie, dar am schimbat si sferele de pe o masina care functiona si tot asa face
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 21:46
				de dj01fad
				pai si daca si la cealalta functiona decat pe sfera de hydractive?! cel mai sigur ar fi sa incarci sferele. oricum, nu e normal sa treaca de pe auto pe sport de nebuna, probabil e ceva in neregula acolo.
				Scris: Sâm 26-Mar-2011 21:54
				de CROCOLINO
				mersi de sfaturi. acuma am studiat schema electrica si am sa mai vad luni ce mai pot face, nu inteleg de ce foloseste si fotodiode
 ce semnal ia cu ele
				Scris: Dum 27-Mar-2011 09:13
				de stan cristian
				dj01fad scrie:pai si daca si la cealalta functiona decat pe sfera de hydractive?! cel mai sigur ar fi sa incarci sferele. oricum, nu e normal sa treaca de pe auto pe sport de nebuna, probabil e ceva in neregula acolo.
pai nu intra de nebuna in SPORT..... o balaseaza de fata , nu ai citit atent...
si fotodiodele sunt la sezorul de la volan.....citesc viteza si unghiul cu care se roteste volanul....
				Scris: Dum 27-Mar-2011 09:21
				de CROCOLINO
				aaaaa
, msmult pt. informatie dar tot nu imi dau seama ce se intampla cand o balansez se blocheaza dar in jos dupa cateva secunde 5-10 isi da drumu deodata si se salta inapoi in pozitia de mers. asa patesc si daca o las de tot in jos si cand o ridic se ridica foarte repede spatele dupa care sta cateva secunde asa si dintrodata sare si fata in sus brusc
				Scris: Dum 27-Mar-2011 09:31
				de stan cristian
				trebuie sa ai toate sferele la presiunea care trebuie si scapi de toate anomaliie astea....
