Schimb LHM XM
				Scris: Vin 06-Iul-2007 09:15
				de leynad72
				Cum se poate schimba lichidul LHM la un XM ?
Cum se goleste instalatia si apoi cum se umple ?
Am lichidul cam galbui...
Nici nu sunt sigur ca e LHM, trebuie neaparat sa-l schimb.
				Scris: Vin 06-Iul-2007 10:11
				de nicum
				In mare cam astia ar fi pasii:
 - pui masina pe burta (inaltime minima)
 - slabesti surubul de la disjunctor cam 1-2 ture. Nu mai mult, ca are o bila in spate si e mare tragedie daca o pierzi. In momentul asta ar trebui sa ai aprins martorul de lipsa presiune hidraulica din bord
 - scoti vasul de LHM de pe masina si il speli bine si apoi il stergi cu cirpe curate (adica nu le-ai mai folosit la altceva). E mai important decit crezi.
 - idem cu filtrele din vasul de LHM. Mare atentie sa nu perforezi filtrele
 - pui vasul la loc si montezi racordurile
 - pe furtunul de tur care duce de la vas la pompa hidraulica torni LHM pina in gura ca sa fie pompa usor de amorsat
 - pornesti motorul, stringi la loc surubul de pe disjunctor si pui inaltimea pe normal. Nu trebuie strins tare, ci doar putin, altfel risti sa distrugi filetul. Martorul de pe bord ar trebui sa se stinga si masina sa se ridice
 - faci aerisirea la frine pina vine LHM verde curat
 - completezi LHM astfel incit nivelul indicat de plutitorul de pe rezervor sa fie intre cele 2 semne rosii, cu masina ridicata la maxim
 Daca am uitat ceva completati.
