Indicator nivel benzina rezervor
Scris: Mar 18-Iul-2006 03:13
De vreo 4 luni fac plinul dupa consum si nr de km parcursi. Asta deoarece indicatorul de umplere al rezervorului nu mai functioneaza normal; adica se duce sus cand fac plinul, iar apoi scade pe masura ce se consuma benzina dar intr-un ritm mult mai lent. Adica mi se intampla sa raman cu rezervorul gol iar indicatorul sa fie la 1/3-1/4 din rezervor. Nu mai e cazul sa spun ca neajungand pana jos nu mi se mai aprinde nici becul indicator de nivel scazut de carburant.
Cu alte cuvinte am impresia ca informatiile primite de la plutitorul din rezervor sunt eronate, si de aici vine si problema. As verifica acel plutitor dar nu stiu cum se ajunge la el /unde e pozitionat si cum imi dau seama daca ar avea o problema. Iar pe de alta parte ma gandesc ca si daca as sti unde e (o idee as avea-cred ca e sub bancheta din spate in partea stg.-pe acolo se face accesul la rezervor) poate problema vine din alta parte. Voi ce parere aveti ?
Masina e trecuta in semnatura, nu cred ca mai e cazul s-o mentionez.
