Pagina 1 din 1
Deschidere portbagaj
Scris: Sâm 03-Oct-2009 19:53
de calin
Poate ma ajutati sa rezolv o problema: cum sa deschid portbagajul?
Masina e una de rezerva luata pentru piese de schimb. Masina este echipata cu inchidere centralizata drept urmare portbagajul se deschide/inchide cind se deschide/inchide portiera soferului. Insa acum masina e fara partea de electrica la bord + cea de la motor, insa a ramas electrica de la inchidere ... intreb : nu pot sa alimentez direct de la baterie undeva la modulul de inchidere centralizata pentru a porni acesta?
Scris: Dum 04-Oct-2009 13:15
de khan
are placa peste portbagaj? daca da, da-o la o parte si vezi daca nu poti ajunge la panoul de pe spatele hayonului, acolo ar trebui sa fie un loc pe unde sa ajungi la o pirghie si sa deblochezi siguranta. daca nu poti da placa la o parte rabateaza bancheta si ajungi asa
Scris: Dum 11-Oct-2009 08:23
de calin
khan scrie:are placa peste portbagaj? daca da, da-o la o parte si vezi daca nu poti ajunge la panoul de pe spatele hayonului, acolo ar trebui sa fie un loc pe unde sa ajungi la o pirghie si sa deblochezi siguranta. daca nu poti da placa la o parte rabateaza bancheta si ajungi asa
Multumesc... se pare ca trebuie sa ma strecor prin interior sa desfac de acolo carcasa de plastic ... insa din cauza unei hernii de disc... inca nu pot face astfel de "acrobatie"...
Scris: Dum 22-Noi-2009 22:53
de adi 1200
si la mine e defect sistemul electric de la portbagaj si pana o sa gasesc pe cineve sa il repare il deschid din masina,rabatez bancheta si il deblochez din interior.
Scris: Lun 23-Noi-2009 08:28
de calin
adi 1200 scrie:si la mine e defect sistemul electric de la portbagaj si pana o sa gasesc pe cineve sa il repare il deschid din masina,rabatez bancheta si il deblochez din interior.
Ai depistat ce e defect? In cazul meu fiind o masina care sta, am alimentat pe direct cu 2 fire motorasul si cind vreau sa deschid le cuplez la baterie. Motorasul e ceva asemanator ( daca nu chiar la fel !) ca si cel de la usita rezervorului de benzina. Incearca sa-l dai jos si sa-l cureti.
Scris: Mar 24-Noi-2009 10:00
de adi 1200
Pai este asa de simplu ? Nu trebuie schimbata polaritatea la inchidere respectiv deschidere ? Am aceiasi problema si la usita de la rezervor.
Scris: Mar 24-Noi-2009 10:21
de calin
adi 1200 scrie:Pai este asa de simplu ? Nu trebuie schimbata polaritatea la inchidere respectiv deschidere ? Am aceiasi problema si la usita de la rezervor.
Dupa cum spuneam e masina pe care o am ca piese de schimb si nu umblu cu ea de aceea am legat 2 fire ce ramin libere si in functie de ceea ce doresc sa fac : inchidere/deschidere portbagaj , le conectez la o baterie pe care o am in masina. Da, schimbind polaritatea.
Ideea este sa vezi daca primesti tensiune acolo si daca functioneaza acel comutator. ... sa depistezi defectul. Daca iti functioneaza inchiderea la portbagaj si cu cheia , atunci poti elimina pina la inlocuire acel comutator. La mine nu merge, butucul ramine blocat si de aceea nu am cum sa inchid / deschid altfel!
Scris: Mie 25-Noi-2009 12:20
de adi 1200
am inteles ,la mine nu se mai deschide cu cheia doar electric dar inchiderea nu imi functioneaza. cred o sa iau un butuc nou si am terminat.
