Pagina 1 din 2
etrier blocat
Scris: Vin 23-Sep-2011 19:05
de justin89
oameni buni...am o problema...etrierul din stanga fata cand se incalzeste cred ca ramane blocat...merge roata infranata...am schimbat palcute disc ... se mai poate face ceva sau altul??:D
Scris: Vin 23-Sep-2011 20:01
de Mexik
etrierul defect sau furtunul de frana de pe partea respectiva infundat,am patit la multe masini faza cu furtunul,de franat frana roata dar ramanea un pic infranata.scoate pistonasu de la etrier,curatal si ungel si vezi dupaia
Scris: Vin 23-Sep-2011 22:49
de dj01fad
cel mai probabil etrierul. incearca ce a zis mexic, iar daca nu reusesti da-mi de stire ca mi se pare ca am eu un set.
Scris: Vin 23-Sep-2011 23:45
de bebe944
Poti incerca prima data sa bagi teava de la sprayul degripant si sa dai sub aparatoarea de praf de la cilindrul etrierului.Daca ai noroc scapi asa fara sa desfaci.La mine a mers si am facut asa preventiv si pe partea cealalta.
Scris: Sâm 24-Sep-2011 10:29
de justin89
furtunasul nu cred ca e infundat...am desfacut surubelul ala de aerisire de pe etrier si cand apas frana iese ulei ca la robinet...deci ajunge ulei prin furtunas acolo...o sa incerc sa desfac pistonasul sa vad ce si cum....
etrier blocat
Scris: Sâm 24-Sep-2011 11:15
de toro
Ai pistonasul blocat . Se schimba cu altul daca e uzat. Nu ai cei mai face. Trist e ca nu gasesti piston nou separat ,ci tot ansamblul-etrier si cam costa. Schimbi si garniturile totodata + placute noi de frana .
Scris: Sâm 24-Sep-2011 12:32
de mihaistan
salut , ai verificat intai frana de mana ?
Scris: Sâm 24-Sep-2011 14:38
de justin89
nu cred ca are legatura cu frana de mana...ca mie mi se blocheaza dupa ce se incalzeste...dupa 5 6 franari...in rest nu am treaba...
Scris: Sâm 24-Sep-2011 14:47
de Rica
desfaci,cureti etrierul pe langa piston si schimbi garniturile care tin mizeria departe
sigur sunt duse
spor
Scris: Lun 03-Oct-2011 15:04
de justin89
am schimbat etrierul si tot mai este putin blocata...poate sa fie din pompa???:-?
Scris: Lun 03-Oct-2011 16:06
de dj01fad
ai facut aerisire? daca da, poate ca nici asta nu e pe treaba lui. si... poate ai si uzura mare la dozator.
Scris: Lun 03-Oct-2011 20:19
de stan cristian
justin89 scrie:am schimbat etrierul si tot mai este putin blocata...poate sa fie din pompa???:-?
salut, pai daca ar fi dozatoru (pompa)... s/ar incalzi amandoua .... :wink:
Scris: Vin 07-Oct-2011 15:41
de bebe944
exact ar merge infranate amindoua
Scris: Sâm 08-Oct-2011 13:48
de justin89
nu stiu ce sa i mai fac am mers azi prin bucuresti si mi s a infranta la culme...imi iesea fum din ea....
Scris: Sâm 08-Oct-2011 13:52
de Rica
ai verificat sa vezi daca iti culiseaza placutele?
sa nu iti ramana alea blocate
