Pagina 1 din 5
croncane si da suturi
Scris: Mie 14-Dec-2011 21:36
de saco
ajutor baieti,o am de o luna ,eram incantat de cat de bine merge,am schimbat distributie,transmisie,ulei toate alea,cand in mers din senin scoate niste sunete de zici a se rupe toata,gen avans care bate la motoare pe benzina dar mai rau,croncane si daca o accelerez se opreste din croncanit,am observat ca face asta la subturare , tot in mers la deplasare constanta in viteza "da suturi" rateuri putin sesizabile,ce sa fie oare,motorina proasta,injectoare,ori
nu ma prea pricep dar sunt disperat,la prima chestie de genu am oprit motorul m am dat jos si am zis gata sa rupt,dar dupa aia nimic,am mai mers o vreme si azi din nou aceasi chestie.motor 2.1 td,xantia.am vazut ca sunt destui baieti priceputi pe aici, sper sa primesc un raspuns,mersi
Scris: Mie 14-Dec-2011 21:59
de MARIAN
Eu aÂş mai verifica distribuĂžia... sĂŁ nu fi sĂŁrit un dinte...
Scris: Joi 15-Dec-2011 00:19
de dj01fad
in primul rand cum a spus si marian trebuie verificata distributia, cu toate ca ma cam indoiesc, dar totusi. daca nu sti cum se verifica, pot sa iti explic eu. dupa aia, daca distributia e ok ar trebui sa faci o testare lexia, pentru ca spune multe. eu banuiesc totusi ca este din pompa si nu mai corecteaza avansul, de aia trancane si balbaie. testare lexia poti face la sandor mihai in cluj, ca banuiesc ca esti pe acolo prin zona, iar daca cumva descoperi ca ai probleme cu pompa, ceea ce sincer nu iti doresc, imi dai de stire si vedem cu ce te pot ajuta.
injectoarele nu au legatura cu asta, motorina nici atat. eu am mers cu a mea numai pe ulei ars, si nu a marait nimic, asa ca...
singurele posibilitati care le vad eu sunt distributia, cu toate ca daca e doar un dinte mutat la pompa, epic-ul e capabil sa corecteze maxim un dinte + sau -, apoi pompa care e cel mai probabil, sau si alt senzor care face ECU sa innebuneasca, si iarasi e mai putin probabil.
Scris: Joi 15-Dec-2011 07:14
de saco
Scris: Joi 15-Dec-2011 09:19
de stan cristian
Salutare, la tine e posibil sa faca asa din tachetii hidraulici..., au prostul obicei sa nu mai tina presiunea din cand in cand.. mai ales dupa ce schimbi uleiul...
Scris: Joi 15-Dec-2011 20:31
de dj01fad
stiu eu una la care s-a rupt cureaua de distributie, a fost trasa 90 de km din care aproape toti bagata in viteza ca sa aibe directie, si nu a patit nimic nici motorul, nici supapele nici tachetii, si a mers perfect dupa aia doar cu o cuea noua. la prima generatie de motoare da, era o problema majora cu acesti tacheti, dar eu la motoarele de pe xm 2 si de pe xantia nu am auzit sa fi patit ceva de genul.
nu zic ca e imposibil, dar daca face numai in turatie constanta, si in accelerare sau decelerare nu face... m-am gandit ca nu are cum sa fie de aici. daca erau tachetii aia, nu trebuia sa trancane in orice regim de turatie?
Scris: Joi 15-Dec-2011 20:37
de Rica
adica la X1 e probleme cu tachetii?
Scris: Vin 16-Dec-2011 07:09
de saco
deci sa imi iau gandul de la tacheti hidraulici si alea?
Scris: Vin 16-Dec-2011 13:44
de dj01fad
nu, pentru ca nu am zis ca e exclus. am spus doar ca mi se pare putin probabil sa fie de la ei, dar nu ca e imposibil. din experienta proprie cu acest model de motor am banuit ca e de la pompa. la mine si inca la fro 3-4 xantii cu motor dinasta a fost de la pompa, asa ca... trage si tu concluzia. la tine, poate sa fie si alta cauza, trebuie doar sa o aflii.
in locul tau as face o testare in prima faza, e cel mai simplu asa si poate chiar descoperi din prima problema. testare poti sa faci numai cu lexia, ca sa citesti si parametrii in timpul functionarii motorului, iar cine face testul trebuie sa si stie ce citeste acolo. testerele universale doar citesc erorile...
Scris: Vin 16-Dec-2011 18:39
de saco
ok.mersi
revin dupa test
Scris: Mar 20-Dec-2011 20:08
de saco
am facut testul, totul e ok la motor, face galagie din ce am observat cand motorul ajunge la 90 grade
Scris: Mar 20-Dec-2011 20:32
de stan cristian
saco scrie:am facut testul, totul e ok la motor, face galagie din ce am observat cand motorul ajunge la 90 grade
Salutare, in ce a constat testul...?
Scris: Mie 21-Dec-2011 06:31
de saco
lexia
Scris: Mie 21-Dec-2011 09:07
de stan cristian
bun, acu trebuie verificat mecanic ....
Scris: Mie 21-Dec-2011 14:53
de saco
cu ce sa incep?
