Pagina 1 din 2
joc ax volan
Scris: Lun 30-Ian-2012 20:34
de VALY giurgiu
Am obsevat ca am joc la volan la xantia 1,se pare ca s-a spart pastilele de la crucea cardanica de deasupra casetei de directie,se demonteaza greu crucea aia cu pastile ? jos am vazut ca are caneluri pe ax dar nu stiu sus spre ax volan cum se prinde,stie careva ?? vreau s-o dau josmaine la servici si sa stiu cam cat dureaza demontatul. :roll:
Scris: Lun 30-Ian-2012 21:56
de Mexik
este cu caneluri in ambele capete cum este si in partea casetei,am schimbato si eu anu trecut in vara.de munca e ceva iar daca nai canal sau elevator stai calm
Scris: Lun 30-Ian-2012 22:29
de dj01fad
nu o da jos decat daca ai altceva sa pui in loc. ori alta cruce buna, ori pastile noi, dar vezi ca sunt 2 mai mici si 2 mai mari... intreaba-l pe khan ca iti zice el exact dimensiunile pastilelor. problema e ca va trebui sa cumperi 2 seturi (se livreaza cu tot cu crucea cardanica), un set cu pastile mari si un set cu pastile mici, ca sa faci combinatia.
Scris: Lun 30-Ian-2012 22:52
de majestiqe
sau alta coloana de la dezmembrari si scapi cel mai ieftin si mai bine .
eu am folosit crucile de la xantia sa antrenez o pompa hidraulica la un tractor , o am pusa de un an si nu am nici cea mai mica problema cu ea , deci in principiu ar tebui sa fie rezistente cred sau dus garniturile alea mici de cauciuc . Deci nu ar trebui sa ai alta problema daca pui una sh .
De scos , mai intai se dau toate cojile de plastic jos si manetele fe semnal si stergator , mufele de la contact desfaci suruburile de la reglajul pe inaltime , si maii sunt 2 mai jos tot pe coloana , le defaci si pe alea si ar trebui sa cada coloana , acum te duci la motor si desfaci surubul ala de 13 care tine crucea pe caseta de diretie ATENTIE sa il scoti de tot nu doar slabit .SI acum desfaci jumatate , are tot un surub dinnala pe cruce , cupa care scoti ambele parti .
Daca te intereseza doar partea de jos sari peste partea cu coloana de directie , desfaci doar susubburile alea de 13 de le cruci si de la caseta si de la pedale , si tragi in sus de ea de la caseta ca sa iasa de pe canelurii de la caseta si dupaia in jos ca sa iasa si de pe cei le la pedale , si ar trebui sa cada jos sub masina .De demontat nu se demonteaza greu , dar trebuie sa stii cum sa tragi de ea , ar trebui sa dureze cam o ora demontat s inca una montat in cel mai rau caz.
Scris: Lun 30-Ian-2012 23:18
de dj01fad
ca sa scoti cuplajul de la volan, cel de la caseta de directie, nu e nevoie decat sa desfaci 2 suruburi: ala care strange pe axul casetei, si cel care strange inauntru pe coloana de la volan, in rest nu se demonteaza nimic.
Scris: Lun 30-Ian-2012 23:23
de majestiqe
dap, eu iam descris si cum se da coloana jos (anticipat ) poate are nevoie :P
Scris: Lun 30-Ian-2012 23:51
de VALY giurgiu
Mersi de sfaturi anticipate dar deja vorbeam singur in timp ce citeam ce-ai scris acolo,de cruci nu ma vait ca le fac eu,lucrez la o firma la agricultura si se gaseste cruci,cardane si masini stricate,trebuie sa gasesc eu ceva dar numai cand am timp ca am primit ordin sa plec maine la dezepezire :roll: ,vorbim saptamana viitoare....Iar se hodineste masina mea.. :wink:
Scris: Mar 31-Ian-2012 00:16
de dj01fad
nu ai ce sa faci tu acolo, doar sa pui altele bune sau noi. "pastilele" alea nu sunt bucse, sunt de fapt niste rulmenti cu ace.
Scris: Mar 31-Ian-2012 01:00
de majestiqe
parerea mea e ceva de la dezmembrari si ai rezolvat simplu si ieftin , dar esti sigur ca e de acolo , sa nu fie de la cremaliera sau capete de bara , crucile astea nu prea se duc cu una cu 2
Scris: Mar 31-Ian-2012 16:17
de Mexik
la mine la 170.000 km avrea un pic jos dar masina inca nu rulase la noi,am luat un ax cu 50 ron second si am rezolvat problema desi mecanicu zicea ca mai merge mult si bine :)
Scris: Lun 05-Mar-2012 20:08
de VALY giurgiu
Ati avut dreptat,nu ai ce pune in loc de pastile decat originale,cine are un ax cu tot cu cruce si pastle bun si la ce pret ?????? Nic ????
Scris: Lun 05-Mar-2012 23:20
de dj01fad
ma uit maine... daca am, este 50 lei + posta.
Scris: Sâm 10-Mar-2012 12:20
de VALY giurgiu
Nic te-ai uitat de crucea aceea ??? astpt un rspuns
Scris: Sâm 10-Mar-2012 20:40
de dj01fad
rahat.... am uitat :?
am una, si pare ca nu are joc.
Scris: Dum 11-Mar-2012 17:09
de VALY giurgiu
Trimite si mie nr tau si vb pt maine,poate il pui la posta
