Pagina 1 din 1
Intrebare
Scris: Vin 06-Iun-2014 22:07
de VALY giurgiu
Se poate demonta pompa de injectie la 1,9 Td fara sa se deregleze distributia ? Adica sa ramana pinionu pe loc si sa extragem pompa de acolo afara ? A facut cineva asa ceva sau a incercat ?
Scris: Vin 06-Iun-2014 22:12
de mec
Da se poate.
Scris: Sâm 07-Iun-2014 06:18
de benny_merty
Valy inainte de operatiune blocheaza volanta cu o tija la gaura de sub electromotor , fulia axului cu came cu surub de 8mm lungime 60mm[ la ora 3] si fulia [pinionul ] pompa de injectie daca e bosch cu surub de 8mm lungime 50mm [ la ora 5 ] daca este roto diesel [ la ora 12] si apoi te apuci de demontat. :shock:
Problema va fi mai "delicata "la montaj. :(
Sau suna-ma sa-ti mai dau amanunte. :razz:
Scris: Sâm 07-Iun-2014 09:23
de cristisimi
da se poate.si eu tot asa am schimbat pompa fara a mai scoate distributia in ordinea pe care a precizat domnul Benny.dar trebuie sa ai nervi buni la montare pentru ca iti cade pana cand bagi axu pe fulie,,tu blochezi fulia in 2 suruburi dar gaurile fuliei nu sunt perfect in linie cu cele de pe bloc si atunci are tendinta de ase inclina fulia...de care pompa de injectie ai????daca este cu imobilizator pe ea treb sa-l scoti cu pompa data jos..
Scris: Sâm 07-Iun-2014 09:36
de benny_merty
Eu am avertizat!!!!
Problema va fi mai "delicata "la montaj. :cry:
Scris: Sâm 07-Iun-2014 18:37
de VALY giurgiu
Eu am pompa Bosch,nu stiu ce este ala imobilizator sau nu-mi dau seama acum,problema este ca a mea este cazuta si vreau sa repar alta care o am data jos de pe masina,dupa ce o iau de la reparat te sun Beny si vb. Important este ca se poate , desi cum a zis Beny ordinea de blocare a pinioanelor ar trebui doar slabita rola intinzatoare distributie si cred ca ar fi mai putini nervii.Astept pompa si vedem atunci.
Scris: Joi 19-Iun-2014 21:56
de VALY giurgiu
Problema rezolvata astazi la Tagi la filaret,schimbat bosch cu un lucas,sper sa mearga mai bn ca bosch.
Scris: Joi 19-Iun-2014 23:38
de dj01fad
e... daca acel lucas e pe traba lui, o sa ramai tare mirat de ce poate motorul.
