Pagina 1 din 3
				intarire suspensie hidraulica
				Scris: Dum 27-Feb-2011 12:52
				de majestiqe
				salut , dupa cum stiti am un peugeot 405 cu suspensie hidraulica pe spate doar , am cuparat pentru fata suspensie reglabila mai dura si as dori sa stiu daca pe spate se mai poate intari suspensia ?
si daca da cum , se mareste presiunea in sfera sau ... ?
multumesc
				Scris: Dum 27-Feb-2011 15:49
				de dj01fad
				ai suspensie cu sfere pe spate?! hai ca asta chiar nu stiam....
daca vrei sa o intaresti, pui sfere cu gaura mai mica si micsorezi presiunea in ele. ar fi tare interesant daca ai pune si ceva poze sa videm ce e acolo.
				Scris: Dum 27-Feb-2011 17:44
				de majestiqe
				nu am poze cu sfera , dar am cu elecropompa , puntea a fost data jos pentru reconditionare,
hai ca am gasit direct linkul cu toate explicatiile :P
http://www.foros.net/viewtopic.php?t=30 ... Peugeot405
pai daca scad presiunea in butelie nu ar fi suspensia mai moale , ca si cum as pune arcuri mai moi ?
iar cu gaura am inteles , ar avea acelasi efect ca amortizoare mai tari .
P.S. se potriveste cumva vreo una de la activa ? eu butelia o am incarcata la 60 de atm sau 80 nu mai stiu sigur , baiatu ala ma intrebat daca vreau mai tare sau mai moale si iam zis ca mai tare :P ( asta se intampla acum 2 ani cand am schimbat sfera ) . multumesc
				Scris: Dum 27-Feb-2011 17:54
				de dj01fad
				gaura mai mica la supapa = suspensie mai tare
presiune mai mica la sfere = cursa mai mica la suspensie.
				Scris: Dum 27-Feb-2011 18:06
				de majestiqe
				ok a inteles , pe mine nu ma intereseaza cursa , pot sa o setez la ce nivel vreau , doar sa fie mai tare , sa nu dau cu rezervorul in toate gropile .
inca o nelamurire , se potriveste vreo sfera de xantia , la supapa acolo ?
Multumesc
				Scris: Dum 27-Feb-2011 18:47
				de dj01fad
				asta nu stiu... pana nu pui poze cu ce ai tu acolo... nush ce sa zic. poate doar daca stie altcineva despre ce e vorba la tine.
				Scris: Dum 27-Feb-2011 18:56
				de retro
				La P405 4x4 este o singura sfera pentru ambii cilindri de pe spate. Presiunea nominala este de 40 bar iar sfera nu are acea pastila cu rol de amortizor. Se potriveste o sfera acumulator (centrala) de la orice Citroen cu conditia sa se aduca la presiunea de 40 bar.
Mie nu mi se pare ca ar fi prea moale suspensia daca sfera are presiunea pe care am zis-o. Verifica sa nu fie incarcata prea mult...80 bar ar fi mult prea mult.
				Scris: Dum 27-Feb-2011 19:30
				de majestiqe
				TOCMAI , LA SUSPENSIA NORMALA ESTE FOARTE BINE , DAR EU AM DE GAND SA LAS MASINA VREO 5 6 CM , DECI CE AR TREBUI SA FAC SA INTARESC SUSPENSIA PE SPATE ?
MULTUMESC
				Scris: Dum 27-Feb-2011 21:54
				de retro
				Nu-mi dau seama ce te-a facut sa te enervezi asa.... ca sa tipi...
Repet, verifica presiunea din sfera.... sa nu fie prea mare.
				Scris: Lun 28-Feb-2011 15:01
				de majestiqe
				scuze , nu vroiam sa tzip :P , am scris din greseala cu litere mari . ok am sa verific presiunea .
si tot nu ma lamurit nimeni , ce trebuie sa fac ca sa o intaresc , sa aiba efect de arc tare ? , repet nu de telescopp , ea se misca destul de greu sus jos  , dar daca urc 3 persoane in spate se lasa de atinge pe jos , trebuie sa o ridic manual .
				Scris: Lun 28-Feb-2011 15:13
				de dj01fad
				pai nu are autoleveling?
				Scris: Lun 28-Feb-2011 17:18
				de the judge
				nic...pe romaneste!
				Scris: Lun 28-Feb-2011 18:23
				de bebe944
				Scris: Lun 28-Feb-2011 20:26
				de stan cristian
				majestiqe scrie:scuze , nu vroiam sa tzip :P , am scris din greseala cu litere mari . ok am sa verific presiunea .
salutare, am vazut ca are sistem de corectie automat ( autoleveling).... , cum o ridici manual?
				Scris: Lun 28-Feb-2011 21:12
				de khan
				mai oameni buni, despre ce vb aici? mai majestique, is curios cum te-ai gindit tu sa o lasi mai jos? si sa fie mai tare in acelasi timp? povesteste si dupa aia gasim varianta corecta
