Pagina 1 din 1
				pompa hidraulica si suspensii
				Scris: Vin 15-Ian-2016 14:09
				de ovidiu.gav
				salut! Cine  stie  ce rol are  singura sfera cu surub in cap?
E cumva aerisirea conductelor?
La mine fasaie tare cred ca pompa hidraulica si am observat ca in mers  cand calc frana  si iau piciorul mai dureaza cateva secunde pana se decupleaza frana.
Si in treapta normal se salta spatele prea mult, oare e sfera  de langa pompa de vina?
Nu mai spun ca la o gropita cat de mica 'sare de pe sosea'
				Scris: Vin 15-Ian-2016 14:53
				de kady28
				Sfera cu surub nu am mai vazut, oricum si dopul sferei e ca un surub ca se infileteaza.
Probabil sfera a fost reincarcata si s-a pus un surub in loc de cepul original.
Spatele se inalta prea tare ori din cauza ca s-a dereglat reglajul inaltimii, ori ca a sarit o piesa de plastic alb de la parghiile corectorului de inaltime. Nu are nici o legatura sfera cu inaltimea de pe spate.
Spatele poate sa fie rigid din cauza ca se inalta prea tare, daca dupa ce o reglezi sa stea normal si tot sare sunt sferele descarcate sau sparte.
				Scris: Vin 15-Ian-2016 17:02
				de sandor mihai
				iar motivul pentru care efectul de frânare persistă şi după lăsarea pedalei este aproape sigur folosirea unui ulei prea gros în loc de lhm.
				suspensii
				Scris: Sâm 16-Ian-2016 09:30
				de ovidiu.gav
				Am pus alt tip de ulei cred ca asta e problema cu franele.
Pot sa reglez acasa corectorul de inaltime sau o duc la servis?
Multumesc!
				Scris: Sâm 16-Ian-2016 09:56
				de sandor mihai
				ar trebui curăţate şi corectoarele de înălţime. Din cauza uleiului , mai ales acum la frig, nu mai funcţionează bine.
				suspensii
				Scris: Joi 04-Feb-2016 10:18
				de ovidiu.gav
				Am revenit.  Multumesc pentru ajutor am gasit problema "lipsa suspensii"
Nu credeam ca de la o piesa asa mica de plastic poti avea probleme asa de mari
Acum merge ca noua, Era sarit acea bucata de plastic de la corectorul de inaltime
Mia luat ceva timp sa o gasesc pentru ca era acoperit cu noroi.
Acum salta la fiecare treapta si am suspensii .
Mai am o mica problema cand opresc motorul si deschid o usa sau portbagajul
Imi cade spatele vreo 5cm. Nustiu care ar fi problema dar cu ajutorul vostru sigur o rezolv
Multumesc inca odata pentru ajutor.[/b]
				Scris: Joi 04-Feb-2016 15:15
				de MARIAN
				Sigur se lasa cand deschizi usa sau portbagajul, sau cand te dai jos din masina/scoti greutate din portbagaj? Ai suspensie hidraulica normala, sau hydractiv?
				Scris: Joi 04-Feb-2016 17:14
				de ovidiu.gav
				Am suspensia hidraulica normala,
Si dupa ce opresc motorul si mai stau vreo 10min
In masina cand deschid usa imi cade spatele brusc
Vreo 5cm
La fel se intampla si cand deschid porbagajul
Sau cand invart cheia in contact.
				Scris: Sâm 13-Feb-2016 23:47
				de MisterClaude
				Mergi de mult timp cu alt ulei ? Nu face figuri? Eu si daca pun LHM de la alta firma decat total parca am remuscari
				Scris: Dum 14-Feb-2016 00:46
				de dj01fad
				eu zic ca e hydractive, daca era normala nu facea asa. cate sfere are masina? 5,6,7 sau 8?
