Pagina 1 din 1
				Cat de des se schimba lichidul hidraulic al suspensiei?
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 17:55
				de liviuvelisarie
				Si mai ales, ce capacitate are sistemul, cati litri, pentru Xantia din 96 cu motor 1.8 16v?
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 19:59
				de cbx
				capacitate :5,8 litri LHM , cand are culoarea schimbata
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 20:04
				de nicum
				60.000 de km sau cind isi pierde culoarea verde.
 @cbx: esti sigur ca nu sint 4l?
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 20:06
				de cbx
				Autodata a zis ,daca minte ea mint si eu
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 20:09
				de cbx
				difera in functie de motorizare , diferenta nu este mare 400 ml
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 20:49
				de liviuvelisarie
				Sa inteleg ca intre 4 si 5,8 litri LHM. Dar e verde, deci nu trebuie schimbat? Masina are 110.000...si eu o am de la 92.000. E posibil sa fie deja schimbat?
Mie mi se pare ca suspensia e moale si la viteze mari cam se simte ca pluteste...as vrea sa fie mai ferma.. Inseamna ca e de la sfere?
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 22:11
				de cbx
				suspensia trebuie sa fie moale ,senzatia de barca (pluteste)este tipica Citroenului ,cand sferele sunt descarcate suspensia este tare si vei sari de pe sosea. LHM -5,8 litri ,3,9 este la Bx
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 22:19
				de eugenro2001
				Cred ca Xantia are hydractive, nu? Ar trebui sa treaca  in modul sport cand iei viraje mai stranse. Adica sa se intareasaca suspensia.
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 22:56
				de cristian_v
				eugenro2001 scrie:Cred ca Xantia are hydractive, nu? Ar trebui sa treaca  in modul sport cand iei viraje mai stranse. Adica sa se intareasaca suspensia.
Nu toate au hydractive.
				Scris: Sâm 23-Iun-2007 23:18
				de razzwan
				ar trebui sa fii multumit de ea ca este moale
 nu tia dori vrodata sa mergi cu o masina care are sfere descarcate
				Scris: Dum 24-Iun-2007 16:18
				de nicum
				liviuvelisarie scrie:Sa inteleg ca intre 4 si 5,8 litri LHM. Dar e verde, deci nu trebuie schimbat? Masina are 110.000...si eu o am de la 92.000. E posibil sa fie deja schimbat?
 Daca e verde nu tb sa-l schimbi. Daca cbx si Autodata zic 5.8l, poti sa iei 6l de LHM.
 Asta daca vrei sa-l schimbi totusi, desigur. Daca uleiul e verde si masina are 100.000km, atunci cu siguranta a fost schimbat cel putin o data. Cind completezi sau schimbi trebuie ca nivelul de la plutitor sa fie intre cele 2 marcaje rosii, cu masina ridicata la maxim.
				Scris: Dum 24-Iun-2007 21:28
				de liviuvelisarie
				Atunci cred ca mai am o problema...de vreo 2 luni, nu se mai ridica la maxim...adica se ridica la pozitia peste normal, dar la ultima, aceea care nu e recomandata pt a rula, ci doar la service, nu mai merge. Asa, dintr-o data...
 E problema de lichid sau de pompa undeva?
				Scris: Dum 24-Iun-2007 21:51
				de cristian_v
				Daca e problema de lichid ar trebui sa ti se aprinda martorii de nivel cand o ridici in pozitie maxima.
Incearca o curatare cu degripant si o ungere a bieletelor de comanda.
