Demontare Halogene!
bereczky_sandor
Localitate: Tirgu Mures
Demontare Halogene!
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 07-Mai-2011 21:02
Are cineva halogene pe xantia? Sau a mai demontat cineva halogene de pe xantia 98' (bara de fata)?
Mesajde dj01fad » Sâm 07-Mai-2011 21:54
cred ca am eu...
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Sâm 07-Mai-2011 22:04
am si eu, intrebarea mea pentru "proprietari" de halogene ar fi, unde se situeaza butonul halogenelor? (la bord) ca vreau sami montez, am si halogenele, si locul, dar nu stiu exact procedura, si mai degraba trebuie sa le demontez de pe alta masina. (tot xantia)
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Dum 08-Mai-2011 09:16
Salut!
Xantiile care au faruri de ceata(halogene cum le numesti tu) au pe blocul de lumini un inel suplimentar care comuta pe farurile de ceata, respectiv pe stopurile de ceata. Daca tot ai o Xantia de pe care poti lua piese, cel mai bine este sa iei de pe ea blocul de lumini. Daca nici Xantia donatoare nu are un asa bloc de lumini, apeleaza cu incredere la colegul nostru Nic (dj01fad).
Pentru a te lamuri, iti atasez 2 poze:
http://seekpart24.com/valeo/steering-co ... 4?c=100509
Mesajde dj01fad » Dum 08-Mai-2011 10:01
da, e nevoie de aceasta maneta; daca ai xantia 2 cum cred eu, maneta ta are inelul, dar aprinde doar lampile de ceata, si.... in caz de urgenta poti face sa iti aprinda in loc de lampile de ceata halogenele; pe de alta parte mai ai nevoie de un cablaj ce se afla in bara, ce conecteaza halogenele, si se mufeaza cu instalatia undeva in stanga, cam in spatele barii, sub aripa; intreaba-l pe cirky, stiu ca a taiat el una cu optiuni, poate te ajuta cu maneta sau cu cablajul macar. in rest, de regula sunt preechipate cu instalatia din bord, asa ca nu trebuie sa faci modificari. poate mai necesita introducerea unui releu intr-un soclu care este gol, si poate inca o siguranta undeva; la mine asa a fost.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Dum 08-Mai-2011 10:54
da am xantia 2, hmm...din cate stiu eu are si al meu maneta cu inelul respectiv, trebuie sa ma uit mai atent cand cobor la masina :). Ziceati ceva de un cablaj suplimentar din bara, si ala se poate demonta usor impreuna cu halogenele? si alta intrebare: halogenele se demonteaza din spatele barii, cu suruburi sau...?
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Dum 08-Mai-2011 19:41
, se da rama aia jos si mi se pare ca sunt cu cleme prinse , tragi un pic de ele si ies in fata . In legatura cu cablul ala , se scoate foarte usor el face legatura intre mufa din stanga din aripa proiectorul stanga si proiectorul dreapta ( trece pe sub ventilatoare prin spoiler ) . Asta din cate imi aduc aminte :P.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Dum 08-Mai-2011 21:27
mersi mult de raspuns! :) sper sa reusesc!
Mesajde dj01fad » Dum 08-Mai-2011 23:36
la xantia 2 nu e la fel ca la 1; eu a trebuit sa dau bara jos ca sa pot scoate proiectorul de acolo.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Lun 09-Mai-2011 08:20
Daca imi aduc bine aminte sunt prinse in doua cleme sus si in un surub jos , pactic cred se poate da jos halogenele dar cam grei de scos afara din cauza da intre spoiler si bara de sustienere a radiatorului ai o fanta foarte mica .
cirki
Localitate: Tg-Mures
Mesajde cirki » Mar 10-Mai-2011 13:01
Cum zice si dj01fad trebuie dat bara jos. Si sa ai flexul la indemana :) pt. ca suruburile 100% ca nu se desurubesc usor si mai bine o tai decat sa rupi "urechile" proiectoarelor.
Cu cablu pt proiectoare te pot ajuta.
"Never argue with a fool, they will lower you to their level and then beat you with experience"
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Lun 04-Iul-2011 16:52
no azi am fost la service, si pe langa cureaua de alternator, am reusit sa montam si proiectoarele, dar nu leam instalat inca. Mar prinde bine daca cineva ar putea sami explice cum se instaleaza cablurile (din cate am vazut din pacate nu are cablurile montate, am gasit o mufa goala in aripa cu cabluri verzi, dar nu ajunge la proiectoare, doar la vreo 10 cm- de proiectorul de pe stanga).
Mesajde dj01fad » Lun 04-Iul-2011 23:30
aia e de la proiectoare, dar ai nevoie si de instalatia din bara, de la mufa aia pana la cele 2 proiectoare.
bereczky_sandor
Mesajde bereczky_sandor » Lun 04-Iul-2011 23:38
deci trebuie sa fac rost de instalatia respectiva, pe care o leg de mufa aia si de proiectoare? la proiectoare, leam primit cu mufe si cabluri ies din ele, dar atat, cablurile sunt taiate, se poate lega cumva?
Mesajde dj01fad » Mar 05-Iul-2011 09:31
da, se pot lega; trebuie doar sa ai niste bucati de fir, cel putin la fel de groase ca alea de ies din proiectoare, si le innadesti acolo in spatele barii.
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
