Pagina 1 din 2
Buna baieĂži
Scris: Vin 04-Noi-2011 01:27
de iulianperte
Sunt nou pe forum, și aș vrea sĂŁ vĂŁ ĂŽntreb ceva ĂŽn legĂŁturĂŁ cu ĂŽnchiderea centralizatĂŁ la Xantia.
Am o singurĂŁ cheie pe care o folosesc cand pornesc și la deschiderea ușilor. Partea ciudatĂŁ e cĂŁ de ieri am ĂŽnceput sĂŁ am problema asta. Se manifesta astfel: opresc motorul, și cand vreau sĂŁ o ĂŽnchid se ĂŽncide apoi se deshide, m-am uitat la uși toate sunt ĂŽnchise le-am verificat ca sĂŁ fiu sigur tot la fel. Daca revin peste cateva ore(2 ore) și vreau sĂŁ o inchid reușesc. Ce poate fii? V-ați confruntat careva cu probleme de genul acesta? Merci frumos
Scris: Vin 04-Noi-2011 08:39
de Rica
bine ai venit
la mine se inta,pla asta cand o usa nu este inchisa bine
verifica inchiderea usilor,sa fie inchise la a doua treapta,sau cum sa ii zic :roll:
Scris: Vin 04-Noi-2011 13:40
de iulianperte
Ms frumos RicĂŁ dar nu e asta, stiam de chestia asta ca atunci cand iti ramane 1 usa semideschisa, celelalte nu se inchid, la mine e altceva, altfel de problema toate sunt inchise, si ĂŽși face de cap nu se inchide.... daca stie careva ce bai poate avea. Ms anticipat.
Scris: Vin 04-Noi-2011 13:52
de cirki
iulianperte scrie:Ms frumos RicĂŁ dar nu e asta, stiam de chestia asta ca atunci cand iti ramane 1 usa semideschisa, celelalte nu se inchid, la mine e altceva, altfel de problema toate sunt inchise, si ĂŽși face de cap nu se inchide.... daca stie careva ce bai poate avea. Ms anticipat.
Salut
Una dintre cele doua inchizatori din fata e prea uzat si are problema de contact.
Ms mult
Scris: Vin 04-Noi-2011 14:37
de iulianperte
Am sĂŁ o schimb cat de repede posibil, ms mult prietene. Numai bine :wink:
Scris: Sâm 05-Noi-2011 10:40
de retro
Salut!
Ceva asemanator mi s-a intamplat si mie. Daca la prima inchidere se deschidea, la a doua incercare ramanea inchisa. Nu trebuia sa astept deloc. S-a dovedit a fi actuatorul din usa spate. Am rezolvat prin inlocuirea broastei. Am observat ca proasta functionare coincidea cu perioadele in care afara erau temperaturi negative. Vara mergea fara cusur.
Scris: Dum 06-Noi-2011 19:13
de Mexik
si eu am patit asa ceva si a fost simplu,scoate toate plasticile de la usi cele pe care apeci din interior sa blokezi usa.o sa vezi ca numai face,dupa care le pui pe rand inapoi pe rand si asa aflii undei problema(la prima xantia a fost usa dr fata.iar la a 2 a fost usa soferului)
Scris: Lun 07-Noi-2011 15:02
de sergiuliku
la fel am patit si eu. de bina au fost butonasele de plastic de la una dintre usi care habar nam ce sa intamplat a prins mizerie, sau se bloca pur si simplu. cum zicea mexik mai sus dupa ce leam frecat putin si siau revenit
Scris: Dum 16-Dec-2012 15:12
de rares_nicolaescu
Am si eu problema cu inchiderea,da sa se inchida si se deschide imediat.Ce am observat:ca pe butoanele din interior de blocare a usilor,pe cele din fata,nu puteam sa apas,aia din dreapta si-a revenit pana la urma,dar cea de la sofer nu pot sa apas butonul,cateodata merge apasat da foarte greu.Am dat jos plasticu ala pe care apesi sa blochezi da tot asa face.Afara sunt temperaturi pozitive...Ce ar putea fi?De ce s-a stricat la ambele usi deodata si cea din dreapta si-a revenit?
Scris: Dum 16-Dec-2012 16:05
de dj01fad
nu exista o explicatie exacta, cert este ca trebuie sa demontezi broasca din usa ca sa vezi ce si cum. inchiderea centralizata, daca simte ca una din usile din fata nu s-a incuiat, le deschide la loc pe toate, adica exact ce patesti tu. demonteaza si vezi ce si cum. am patit si eu, am schimbat broasca cu totul si s-a rezolvat. daca ai nevoie de broasca, da-mi de stire.
Scris: Dum 16-Dec-2012 19:00
de rares_nicolaescu
Ok,merci de raspuns.Trebuie data fata de usa jos,nu?Cam pe unde are suruburile ascunse,de la fata de usa, ca m-am uitat asa in graba si nu le-am vazut.Si din cate am inteles motorasu ala de la inchidere e in broasca,nu?Offf...acum inainte de sarbatori o apucato...
Scris: Dum 16-Dec-2012 20:13
de sandor mihai
cel mai frecvent cauza acestei probleme a fost ruperea unuia dintre firele care intra din usi in masina.din cauza miscarilor repetate unul din fire ar putea fi rupt.daca nu, atunci probabil una dintre inchizatori " nu mai vede " ca usa e inchisa.
Scris: Dum 16-Dec-2012 23:56
de dj01fad
da, asa este. problema e ca el zice si ca ii ramane blocata incuietoarea si nu poate sa apese pe buton sa incuie. asta e problema mecanica deja...
Scris: Mar 18-Dec-2012 17:24
de rares_nicolaescu
Am desfacut broasca,am demontat-o bucatele.M-a inervat la culme,desfaceam angrenaju de la inchidere,se debloca si cand o puneam pe masina se bloca la loc.Si in mana daca o inchideai si deschideai de mai multe ori se bloca,da nu am vazut nimic rupt,nimic uzat,nimic ciudat...Asta e,trebuie schimbata,am vorbit cu Nic astept sa ma resune,sper sa nu uite.(0745307364)
Scris: Vin 21-Dec-2012 17:27
de rares_nicolaescu
Uite Nic asa arata broasca mea.Modelul celalalt de broasca ce l-am luat de la Benone inca nu am reusit sa o pun.Nu am reusit sa leg firele cum trebuie,sau nu stiu...
