Pagina 1 din 2
incalzire scaune xantia
Scris: Vin 09-Dec-2011 19:40
de nicolae67crisan
Buna ,
As avea si eu nevoie de o schema electrica incalzire in scaune Xantia 1.8 benzina model 1996.Cind rotesc butonul de pornire incalzire de pe consola, am tensiune pe 2 fire, din 5 in mufa de sub scaun, mai departe pleaca la o cutiuta neagra prinsa tot sub scaun si apoi cred ca pleaca 4 fire in scaun.
Multumesc
Scris: Vin 09-Dec-2011 21:25
de dj01fad
daca nu merge incalzirea, e foarte posibil sa fie intrerupt ceva in perne sau la intrarea firelor in ele, verifica continuitatea rezistentelor si apoi mergi mai departe.
Scris: Sâm 10-Dec-2011 14:43
de MARIAN
PĂŁi cam aÂşa ar trebui sĂŁ ai:
+ pe A3 la punerea contactului;
La rotirea butonului trebuie sĂŁ ai ĂŽncĂŁ un + pe A4 Âşi sĂŁ se se ĂŽnserieze (se mĂŁsoarĂŁ la B1, B2) rezistenĂža corespunzĂŁtoare treptelor;
B3 este legat la masĂŁ;
Dacã toate sunt În regulã pânã aici, trebuie mers mai departe la modul...
Nu merg ambele scaune, sau doar unul?
Scris: Sâm 10-Dec-2011 23:10
de nicolae67crisan
Multumesc multtt , nu ma asteptam sa primesc raspuns asa repede,
in sfirsit m-am lamurit cu ajutorul schemei, oricum am desfacut cutia neagra din care iasa 4 fire
am vazut 2 care pe cablaj scria NTC1 si NTC2 si care banuiesc ca sint firele 2 si 3 din schema, care dau
informatii de temperatura, am masurat intre 1 si 4 cu mufa pusa si am 12 V asa ca lucrurile sint clare ca e rupta rezistenta.
Singura nedumerire este :chiar cu cheia scoasa din contact am +12V pe A3 ceea ce banui ca nu e OK
Sa fie blocat releul pe inchis sau cineva a manarit releul?. Cutia neagra era fortata( o clema rupta ) probabil a mai incercat
cineva sa repare ceva .
Sa schimb rezistenta din scaune sau sa-mi caut alt scaun cu rezistenta cu tot?
La intrebarea colegului ,ambele scaune nu merg si pe ambele vine tensiune chiar cu cheia scoasa.
Multumesc inca o data
Scris: Dum 11-Dec-2011 02:43
de MARIAN
Dar ĂŽntre 1Âşi 4, la mufa care pleacĂŁ spre sacune, ai mĂŁsurat rezistenĂža? DacĂŁ ai o valoare oarecare, nu sunt arse... dacĂŁ este 0...
Scris: Mie 14-Dec-2011 08:41
de nicolae67crisan
Da , am verificat rezistenta si da in jur de 200 KOhm ceea ce e imposibil !
E clar ca e intrerupta, o sa ma duc sa vad daca gasesc rezistente si cit ma costa,pt. ca scaune de Xantia cu incalzire
second hand ma indoiesc ca gasesc si sa mai si mearga incalzirea.Multumesc inca o data pt. schema.
Scris: Mie 14-Dec-2011 11:20
de dj01fad
am eu un interior de xantia care are scaunele din fata incalzite, este modelul de activa si il dau pe tot cu 100 euro. si da, incalzirea functioneaza.
Scris: Mie 14-Dec-2011 19:49
de MARIAN
De ce este imposibil 200KOhm? Dacã era 0 cred cã erau arse... Ai Încercat sã mãsori ºi sub tensiune? Mã gândesc cã senzorul ar putea fi defect ºi decupleazã imediat alimentarea rezistenÞelor...
Scris: Joi 15-Dec-2011 20:56
de nicolae67crisan
Pai din cite mai stiu eu din electrica P=U*I , U 12V ,I=U/R
P=U*U/R , P= 12*12/200.000=.000072W =cam putin
Pt. oferta cu scaunele , ma interesez sa vad daca gasesc ceva rezistente similare , si la ce pret
daca nu mai vorbim pe forum dar in Craiova din Timisoara cam greu sa ajung.
Si o ultima intrebare, unde se afla pozitionat releul ABS, pt. ca am probleme si cu aceasta, senzorii
sint dusi 3 din 4, i-am masurat si nu dau nimic dar nici becul in bord nu se aprinde.Vreau sa verific
tot inainte de a da jos placa din bord, inclusiv modulul electronic de comanda.
Multumesc
Scris: Joi 15-Dec-2011 21:00
de dj01fad
in panoul ala de sigurante de langa baterie, ai un releu cu mufa mai ciudata, verde. ala este... e foarte posibil sa ai becul din bord ars sau chiar scos detot. te pot ajuta si cu senzori, iar cu scaunele vezi cum faci. cred ca la timisoara ti le pot trimite printr-un coleg de la pravalie cand om mai avea transport pe acolo. gasesti incalzire de scaune separata, stiu ca aveau la alarm service la vreo 50 de euro dar nu mai tin minte daca pt 1 scaun sau pentru amandoua la banii astia. www.alarmservice.ro
Scris: Vin 16-Dec-2011 03:10
de e.miron
dj01fad scrie:i gasesti incalzire de scaune separata, stiu ca aveau la alarm service la vreo 50 de euro dar nu mai tin minte daca pt 1 scaun sau pentru amandoua la banii astia. www.alarmservice.ro
Se poate monta incalzire aftermarket in scaune la xantia_
Nu stiam de chestia asta. Poti da ceva detalii te rog?
Scris: Vin 16-Dec-2011 14:05
de MARIAN
http://www.be-loud.ro/produse/Tuning_si ... at_MSH-50/
Da! Teoretic aÂşa este, dar... ar trebui sĂŁ aibĂŁ cam 50W
@ Nic - ale tale ce rezistenÞã au?
Scris: Vin 16-Dec-2011 14:33
de dj01fad
pai.... nu am avut curiozitatea sa masor, dar pot sa o fac. is inca pe masina acum, dar o sa le dau jos ca maine macelaresc masina :lol:
si da, se poate pune incalzire aftermarket, dar trebuie demontate scaunele detot, si e cam complicat de facut asta.
scaune cu incalzire
Scris: Mar 20-Dec-2011 15:49
de raulolariu
scaunele mele au fiere ca pentru inkalzire dar nu vad vr-iun puton de pornire pot pune eu butonu s-au ce pot face ca sa am inkalzirea?
Scris: Mar 20-Dec-2011 15:53
de marianmarian
sigur nu e senzorul de la centura?
