Pagina 1 din 1
Problema inchidere centralizata din telecomanda
Scris: Sâm 24-Dec-2011 13:13
de marius_andrey88
Salutari! am citit tot forumul de electrica de la xantia si nu am gasit nimic despre problema care o am eu; mai exact pana acum ceva timp aveam probleme cu butonul de la telecomanda de pe cheie, adica il apasam si nu tot timpul se aprindea becul rosu! Am dat cu spray de contacte, am curatat tot pe acolo prin cheie si totul merge acum brici, doar la o simpla atingere se aprinde becul rosu cand apas butonul de la telecomanda si precizez ca am si probat cu aparatul foto daca se aprinde si becul de la infrarosu si se aprinde, dar problema e ca acum nu mai imi ia comanda la masina; adica nu se blocheaza sau deblocheaza usile la masina in ciuda faptului ca inainte cand mergea mai greu se de/blocau usile!
Care este problema? Sa fie din cauza ca am schimbat bornele si a stat putin timp fara curent? Cum pot sa invat telecomanda cu modulu?
P.S. Am dat cu spray de contacte si pe mufa de la modul ca sa exclud orice banuiala...!!!
