Pagina 1 din 1
Tester ABS/ECU/Suspension
Scris: Mie 18-Aug-2004 11:35
de editza
Salut
Azi o sa probez un tester de diagnosticare pe masinutza mea. Daca functioneaza va pun la curent cu toate detaliie.
Sper sa nu am surprize.
Scris: Joi 19-Aug-2004 10:30
de editza
A functionat. O sa uploadez documentatia.
Scris: Mar 24-Aug-2004 09:42
de WLD
Nu ne-ai spus daca ai diagnosticat/rezolvat problema suspensiei fata .
Scris: Mar 24-Aug-2004 11:02
de editza
Din pacate nu. Cind o deschid usa, electrovalvele sunt activate = soft ... pornesc motorul si la interval de 3-4 min electrovalva fata se decupleaza si ramane rigida. Ce am mai descoperit este ca activarea electrovalvelor se face cu un curent continuu de 12 V(practic doar un impuls) urmat de un curent alternativ care ar trebui sa mentina elevtrovalva activata. E problema e ca pe asta din urma nu am cum sa-l masor (din documentatie trebuie sa aiba cateva sute de Hz - deci cu un multimetru nu-l pot masura)
Prin documentatii mai scrie ca ambele electrovalve sunt actionate(si lucreaza) simultan - adica exista o singura comanda logica care le activeaza resp dezact. Ori la mine spatele e ok.
Computerul a avut cateva coduri de eroare pe care le-am sters si nu au mai aparut. Concluzia e ca ori comuterul e varza ori electrovalva nu-si mai face treaba.
Scris: Mar 24-Aug-2004 17:28
de nicum
Ca sa elimini dubiile poti sa incerci tu sa decuplezi electrovalva fata si sa o alimentezi separat, de la o sursa comandata de tine. Vezi cum se comporta atunci. Mai poti sa incerci sa decuplezi electrovalva si sa iei curent de la electrovalva spate.
In fine mai poti reincerca scrierea softului, dar parca asta ai facut-o deja.
Scris: Mie 25-Aug-2004 13:11
de WLD
editza scrie:
Esti sigur ca spatele e OK? Se simte diferenta hard/soft?
Spatele are o suspensie ceva mai moale chiar si in modul hard, asa ca te-ai putea pacali.
Daca ar fi din computer ai avea o problema comuna fata/spate. Presupun ca ai verificat contactele electrice - sa nu fie o problema de masa sau contact imperfect.
Scris: Mie 12-Sep-2007 19:12
de botioni
UNDE POT GASI SI IO TESTERUL ACELA MAI BINE ZIS DOCUMENTATIA DE AL FACE
Scris: Joi 13-Sep-2007 11:28
de cit_a
editza! esti sigur ca pe electrovalva vine curent alternativ ??? dupa impulsul in curent continu , iti dai seama camasina ta trebuie sa aiba si un convertizor de tensiune
Scris: Joi 13-Sep-2007 15:21
de WLD
Nu vine alternativ ci modulat. Asfel bobina poate ramane energizata un timp nelimitat fara a se incinge.
Oicum pentru editza subiectul nu mai e de actualitate de vre-o 3 ani
Scris: Joi 13-Sep-2007 20:21
de botioni
Totus chiar ma ignorati si nu vreti sa raspundeti sau ce so intimplat ?
Scris: Joi 13-Sep-2007 21:55
de WLD
check email.
Scris: Sâm 12-Dec-2009 16:55
de cirki
Salut
Are cineva linkul pentru documentatie tester ?
