Am patit (mai precis, nevasta-mea) urmatoarea chestie. La un moment dat, avand destul de putina benzina in rezervor (nu era inca pe rosu, dar foarte aproape), a parcat masina jumatate pe bordura si jumatate in afara. Cand a vrut s-o porneasca, n-a reusit. Problema e ca foarte greu am reusit s-o dau jos de pe bordura pentru ca servodirectia nu lucra deloc, nefiind motorul pornit, si nu puteam sa invart volanul. Exista vreun mod de a trece pe directie manuala? Ma gandesc ce se intampla la drum, daca ramai fara benzina si ti se opreste motorul?
O alta intrebare: am masina de 1 an si jumatate si aproape 30.000Km. Se merita sa fac extindere de garantie la 3 ani contra sumei de 268 EURO fara TVA?
Ma gandesc ca daca nu s-a intamplat nimic deosebit in timpul asta, sa nu dau banii degeaba. Ma bazez totusi pe fiabilitatea masinilor franceze.
Servodirectie
Legat de subiectul servodirectie, as avea si eu un comentariu-intrebare (scuze ca nu raspunde la intrebarea precedenta):
La Xsara mea, la viteze mici (30-50km/h) , in momentul in care virezi si lasi volanul sa revina la pozitia neutra, revenirea este extrem de lenta, aproape ca ramine putin virat in momentul in care te-ai astepta sa ramina pe mijloc.
Daca n-as sti ca masina are doar 20000km si nu a fost lovita, as fi zis ca e o problema cu unghiurile...dar asa nu stiu ce sa zic .
Are cineva vreo parere?
(Banuiesc ca nu intereseaza pe nimeni declaratia celor de la service...)
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
De obicei atunci cand volanul revine greu/lent la pozitia de mers inainte de vina sunt unghiurile. in special cel de fuga.
Totusi, la unele masini poate fi vorba de o caracteristica constructiva si nu poate fi considerat automat un defect. Important e sa faci comparatie cu o masina identica si dupa aceea sa tragi o concluzie.
Situatia mea e identica - si la mine merge sotia, eu merg cu masina de serviciu, din cauza asta nu pot sa spun daca la inceput se comporta la fel sau nu.
Testul ar fi - la un viraj la 90 grade, volanul revine usor lasat liber, sau ramine virat (undeva pe la 20-30 de grade fata de pozitia centrala)?
Multumesc pentru feedback
Servodirectie
Cristian
am sa-ti raspund eu( am Xsara 1,6 din 2000).
La mine dupa ce virezi la max daca ii dau drumul revine la pozitia neutra(aproximativ). dar nici nu am remarcat pina nu am citit postul tau.
In schimb la mine am urmatoarea chestie, pe care nu au reusit alaltaieri cind am fost la service sa imi dea o solutie- la viteze mici 30-40 Km/h, mergind in linie dreapta volanul are niste miscari sacadate st/dr destul de rapide- tremurat( asta ca sa simt ca am masina si sa nu adorm probabil).Mentionez ca tot ce inseamna bucse, pivoti, capete bara etc., sunt in stare buna. La viteza mai mare de 50 Km/h acel tremurat dispare. Si rotile sunt echilibrate
Tremuratul de care spui este sesizabil pe orice fel de drum, chiar si pe drum perfect neted?
Este o oscilatie regulata?
Citi km ai cu cauciucurile?
Este posibil ca desi cauciucurile sa fie perfect echilibrate, unul din ele sa fie usor deformat (in extremis poti sa echilibrezi si un patrat
Recomandarea mea ar fi de incercat sa schimbi rotile din fata cu cele din spate si sa vezi daca se mai produce fenomenul...
Cristi
Cristi
Am urmat sfatul vostru si am fost sa schimb rotile intre ele , tot a ramas acel tremurat al volanului.
Planetarele sunt bune (verificate la service la inceputul saptaminii cind au verificat si schimbat tot ce nu era bun ).
Ma gindesc, sa nu fie din cauza lichidului de servo? are 4 ani. Nivelul este la maximum.
Multumesc pentru sfaturi.
Imi pare rau dar nici eu nu pot sa raspund la intrebarile initiale ale acestui topic, dat fiind ca inca nu sunt posesor de Xsara. Voi fi in curand, am platit avansul, masina ar trebui sa soseasca luna asta, cel putin asa mi-au zis cei de la ATS.
As vrea totusi sa aflu raspunsul la intrebarea daca merita prelungirea de garantie? Din ce citesc pe forum pare ca da, dat fiind ca cred ca intr-un an jumatate voi face mai putin de 30000 km ... se pare ca majoritatea problemelor apar cam pe la aceasta distanta. Daca s-ar merita, sa o fac chiar acum cand iau masina? Ma gandesc ca s-ar putea sa expire aceasta oferta. Stie cineva de cand e valabila, e ceva promotie ce s-ar putea retrage intr-un viitor apropiat?
- WLD
- Admin CITROclub
craft scrie:Am urmat sfatul vostru si am fost sa schimb rotile intre ele , tot a ramas acel tremurat al volanului.
Eu imi mentin parerea, cei din service nu au cum sa verifice uzura articulatiilor planetare decat prin demontarea acestora. Nu cred ca au facut asta.
De la lichidul de servo nu are cum sa fie. Lichidul uzat produce alte simptome- zgomot si diminuarea asistarii.
Vibratia asta poate fi si asa numitul "shimmy" care apare din cauza unghiurilor directiei. Verifica-le la un specialist independent gen Sama service.
- WLD
- Admin CITROclub
Cristian scrie:Situatia mea e identica - si la mine merge sotia, eu merg cu masina de serviciu, din cauza asta nu pot sa spun daca la inceput se comporta la fel sau nu.
Salut Cristian,
Am mers vineri cu masina lui Adrian si pot sa-ti confirm ca la viteze mici volanul nu tinde sa revina pe directia de mers inainte ca la alte autoturisme, ci ramane virat ~20 de grade. Este o caracteristica a masinii, dar nu este suparatoare. Oricum nu e bine sa iei mana de pe volan.
Salut tuturor
Tocmai ce mi-am luat si eu masina si unul dintre primele lucruri pe care le-am verificat a fost revenirea volanului dupa curbe de 90 grade, la viteze mici. Pot sa confirm si eu ca volanul nu revine complet la pozitia initiala. Mai mult, nici semnalizatorul nu se opreste automat decat dupa aducerea manuala a volanului in pozitia de mers inainte. Cred ca este o caracteristica constructiva!
Total mesaje 187808
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
