Salutare,
Am achizitionat recent un citroen xsara 1.4, 75cp, si am cateva nelamuriri legate de ''viata'' bateriei. Prin noiembrie am avut cateva probleme cu bateria in sensul ca se descarca daca nu porneam masina la 4-5 zile, asa ca am schimbat-o in service cu una noua, cei de acolo au verificat si mi-au spus ca nu am consumatori si ca acum ar trebui sa fie totul ok. Acum, in ianuarie, am din nou aceeasi problema, la 4-5 zile, daca nu o pornesc, bateria se descarca complet, nu functioneaza nici macar deschiderea centralizata.
Eu personal am prieteni care nu au nicio problema cu bateria chiar daca o pornesc la 1-2 saptamani. As vrea sa stiu daca e ceva normal pentru citroen, daca nu, ce as putea face in situatia aceasta?
Multumesc,
Oana
Problema baterie - Xsara 1.4, 2002
- Localitate: Brasov
- Localitate: Constanta
- Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Si a mea mai mult sta decat merge,dar nu am astfel de probleme.Nici nu e noua bateria,acum pe gerul asta n-am pornit-o, pana azi,de o saptamana dar a luat-o la fix. Daca e noua bateria...i-ai facut garantia?oana.palcu scrie:Pai, nu fac asta. E drept ca in ultimul timp am tinut-o mai mult in parcare din cauza vremii, dar bateria fiind noua, nu ar trebui sa se descarce asa rapid, nu?
Xsara II 1,4i 75cp 2001
Incarcarea o sa o verific cand o sa am masina functionala
, iar consumatori nu am, au verificat-o cei de la service in momentul in care am schimbat bateria. Nu stiu daca marca are vreo importanta avand in vedere ca si cu bateria veche aveam aceeasi problema. M-am uitat acum pe ea si e produsa de Zap Batteries. Am pus-o la redresor astazi, sunt curioasa cat o sa ma tina dupa ce o incarc complet.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
