Vreau si eu un mecanic bun si nu prea scump - probleme delicate cu motorul - un senzor, ceva transmite erori la calculator si se opreste motorul.
PS: Sugerez tuturor pentru probleme serioase sa nu mearga la Champions - o sa va schimbe totul pe ea si nu va vor rezolva problema - asa am patit eu - de 4 ori am fost la ei si am schimbat pompa nenzina care e ok, filtru benzina, senzor detonatie, iar acum voiau sa-mi schimbe ventilatorul motor - numai aberatii - problema persista si daca le-am bagat in buzunar 25 mil......
Marius : 0744 98 62 14
0734 31 34 70
Se opreste motorul din cauza mersului sacadat la relenti
Cand pornesc motorul, merge ok la 1100 ture pana se incalzeste, apoi scade la 8500 si incepe sa aiba cate un hop - (nu ciclic ci aiurea....cand vrea el) - vorbim de relanti. De aici porneste tot - de oprit se opreste cand e variatia - hopul mai mare.
Cand merg si motorul e turat totul e super ok
Daca motorul s-a oprit trebuie sa-i scot mufa de la calculator, sa astept vreo 5-6 min apoi o cuplez la loc si merge. Daca nu fac asa demaroul incearca ceva , dar calculatorul nu-i da scanteie si motorul nu porneste.
nu stiu daca iti sunt de vreun ajutor dar ceva de genul asta am patit la o mazda 323 motor 1.5 benzina.
a persistat problema vreo 3 luni.porneam motoru ramanea la 1100 dupa care scadea la 8-900, iara urca iara scadea.aveam probleme si in mers.nu tragea tot timpu cum trebe si atunci cand facea figuri parca imi sughita motoru,incercam sa dau o treapta inainte dar nimic.a trecut singura problema.
am fost si la MAZDA cu ea si mi-au zis ca e o valva (valva de "mariposa") pe spaniola,nu stiu ce inseamana dar ar fi costat 1100 euro fara montat
Mie imi suna a senzor de relanti. Pe un tester ai pus-o?
@AleX_201: se pare ca ifmarius are alta problema. Lui ii trage masina in sarcina. Doar la relanti e problema.
Total mesaje 187831
Total subiecte 18671
Cel mai nou membru oprean
