Pagina 1 din 1
rateuri evacuare si lipsa putere
Scris: Vin 07-Ian-2011 10:10
de bucifalis
buna ziua
xsara picasso, 1.8i
la mers constant in treapta a 5a, cateodata tinde sa piarda puterea, parca i se taie curentul, si atunci trebuie sa apas mai mult acceleratia, si merge..pe tester nu apare nimic.aceasta manifestare e insotita de rateuri in evacuare si smucituri ale tobei...
alta problema: MIL aprins.dupa ce a fost pusa pe tester (LEXIA), s-a constatat o eroare la SECONDARY AIR PUMP. citronada nu are aceasta pompa, dar BSI-ul fusese luat de pe una cu asa ceva.MIL nu se poate stinge.s-a mai intamplat cuiva???
Scris: Sâm 24-Dec-2011 21:50
de MirceaGabi
salut, la fel am patit si eu cu xsara mea , tu cum ai rezolvat problema?
rezolvat
Scris: Lun 26-Dec-2011 13:50
de bucifalis
am schimbat bujiile,apo camshaft sensor, de acolo era problema apoi kit GPL secventiala, merge incredibil.o zi buna
Scris: Sâm 31-Dec-2011 18:25
de MirceaGabi
am rezolvat-o si eu in cele din urma. Bobina de inductie era defecta. cost total 750 ron
Scris: Mie 04-Ian-2012 23:21
de parsivu
salut,
cam aceasi problema am si eu,adica cand schimb vitezele si incerc sa urc in turatie parca i se taie curentu si uneori chiar mi se opreste,
tin sa mentionez ca filtrele sunt la zii,daca are cineva vreo idee sau sugestie este binevenita..daca nu o sa trebuiasca sa ma duc la khan.
Scris: Sâm 07-Ian-2012 14:46
de parsivu
poate sa fie de la electric,bujii sau altceva,stie careva?
