Salutare,dragilor,problema e ca din senin rablamentul nu mai vrea sa porneasca.Dupa ce am facut cativa km si am oprit la un magazin,cand s-o pornesc,bezna totala.
Daca pun contactul la prima pozitie se aprinde becul cu bateria ,cum e normal,dar la a 2 pozitie se face bezna totala.
In schimb se aude un bip care se repeta din 2 in 2 secunde cu aproximatie.
Am incercat schema cu bateria decuplata cam 2 ore dar fara rezultat.
Aveti idee ce ar putea fi?
Rabla nu mai porneste
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Bateria s-ar putea sa -si revina trebuie pusa la incarcare cu un curent de incarcae max de 10% din capacitatea ei si pe o perioada mai lunga de timp, daca ai un densimetru pentru masurat concentratia acidului verifica fiecare element in parte, daca dupa incarcare toti au concentratia de 1.24 g/cm3. atuci bateria a scapat daca unul singur ramane la 1.20 g/cm3 este dusa ai un element sulfatat sau cu pasta scuturata de pe placi si trebuie baterie noua. Cat despre centralizata incearca cu cheia in contact pe pozitia motor cu contactul pus tine apasat pe butonul de inchidere cateva secunde pana se incuie , eu asa ama facut si a mers .Succes !
MESERIAS
engine imobiliser fault
Salut sunt nou pe forum si v-as fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati cu un sfat. Azi dimineata stationam siam umblat la computerul de bord pt a seta niste posturi radio. Am mai circulat cu masina si dupa cateva ore mi-a aparut mesajul engine imobiliser fault. Masina nu mai porneste cand apare acest mesaj, fapt ce s-a repetat azi de cateva ori.
Am un Citroen xsara HDI din 2003 si nu ma pricep deloc la motoare. Ce ar putea fi? Va rog lamuriti-ma ce trebuie sa fac. As prefera sa evit service-ul din motive de criza
Multumesc
Multumesc
Total mesaje 187811
Total membri 11836
Cel mai nou membru mateo85
