Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
lks
Mesajde lks » Sâm 09-Ian-2010 18:11
sunt cu ventilatorul pe masa, spre deosebire de tutorial ventilatorul meu nu are acel surub care desprinde motorul de cutia lui, ma uit la el si nu stiu cum sa il desfac, este aproape identic cu cel din tutorial
shatargat
Localitate: cluj-napoca
sal
Mesajde shatargat » Sâm 09-Ian-2010 18:30
la mine sunt 2 suruburi nu unul cum e in tutorial (de fundul de plastic zic de la ventilator)
ceva chiar difera probabil in functie de model
eu nu gasesc tranzistorii
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Sâm 09-Ian-2010 20:11
Pai amigo,ai aer conditionat?
Ca daca nu,e vorba de alta chestie.
Ma cauti pe yahoo m si-ti arat.
lks
Mesajde lks » Sâm 09-Ian-2010 21:01
Am desfacut nenorocirea, am aer conditionat, am tranzistorii, am masurat tot ce era de masurat, am legat motorul la 12v, porneste, e totul in regula. Ce are masina de nu imi baga aer in habitaclu ? Tranzistorii i-am masurat si nu au nici o problema, la fel si releul....help pls
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Sâm 09-Ian-2010 21:46
cum ai masurat tranzistorii ? lipiti pe placa ? daca da nu e relevant.trebuie desfacuti.cel mai simplu e daca ai avea alt motor cu tot cu tranzistori ,il pui sus si vezi daca merge.
shatargat
mariuss
Mesajde shatargat » Dum 10-Ian-2010 12:08
nu am aer conditionat
mariuss, mai da-mi pls inca o data id de mess sa vb
multam fain
lks
Mesajde lks » Lun 11-Ian-2010 09:06
Dupa ce am masurat tot ce era de masurat si am constatat ca mer toate piesele de pe placa am coborat motorul jos si l-am legat la baterie, merge. Am curatat toate contactele cu un spray si am montat tptul la loc. Aerul in habitaclu tot nu pornea...cam la a 3-a pornire de motor a pornit...acum imi porneste cand vrea el.
Mesajde khan » Mar 12-Ian-2010 23:27
atunci cel mai probabil e de la contactul de pornire
lks
Mesajde lks » Joi 14-Ian-2010 12:08
Khan, te rog da-mi mai multe delatii despre contactul asta de pornire. Eu tin sa cred ca e de la zumzaitul ala. Undeva in stanga ventilatorului, dupa filtrul de aer e o cutiuta neagra de plastic care zumzaie imediat dupa ce pornesti masina, ce-i acolo ? Help me out pls
Mesajde khan » Joi 14-Ian-2010 22:51
ala e un servomotoras care muta un volet de prin cutia de la instalatia de incalzire, n-are legatura. contactul de pornire nu mai face bine o legatura si de aia probabil nu mai ajunge + la ventilator
lks
Mesajde lks » Vin 15-Ian-2010 11:59
Ok, cand pot trece pe la tine ? Si pe unde mai exact ? :) Thanks anticipat
Mesajde khan » Vin 15-Ian-2010 12:20
suna-ma inainte la 0723592793
lks
Mesajde lks » Mar 19-Ian-2010 10:53
Mare om Khan, sa-ti dea Dumnezeu sanatate, datorita tie e caldurica in masina. Multzam !
dini70
Localitate: miercurea ciuc
pasta de lipit
Mesajde dini70 » Lun 01-Feb-2010 15:25
o intrebare catre mariuss : "Tranzistorii se monteaza cu pasta pentru lipit procesoare,pentru un transfer optim de caldura si pt o racire buna" --- esti sigur ca pasta de lipit procesoare e buna ? am intrebat un electrician si a spus ca sunt tipuri de paste de lipit , una conducatoare de curent si una nu . omul spune ca trebuie lipit ca cea neconducatoare si ca pasta ptr processoare nu este buna .
cbx
Re: pasta de lipit
Mesajde cbx » Lun 01-Feb-2010 15:41
dini70 scrie:o intrebare catre mariuss : "omul spune ca trebuie lipit ca cea neconducatoare si ca pasta ptr processoare nu este buna .
omul a grait adevar , este o pasta de culoare alba
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
