Salut ,
Am un xsara din 2001 , si de curand nu mai imi merge pozitia fata dreapta . Prima data am crezut ca e becul ars , l-am schimbat dar tot nu merge . Am incercat cu un led direct la mufa care intra in far si nu se aprinde pe pozitie . Functioneaza tot in far numai pozitia nu . Imi poate spune cineva care este cauza si cum se poate remedia ?
asa m-am gandit si eu , ai vreo solutie ? Mai am o banuiala anume firele folosite de citroen pe xsara sunt de o calitate indoielnica . Este posibil ca firul sa fie intrerupt undeva si daca e asa am cam incurcat-o deoarece firele care duc la far sunt undeva ascunse cred ca prin spatele aripii fata si nu am nici ceam ai mica idee cum as putea sa ajung sa le vad si sa le testez in toata lungimea lor . Te rog sa ma ajuti daca sti cum deoare ce e f urat sa ai masina oarba pe pozitii si nu mai spun ca daca ma prinde politia ma arde , deaia merg numai cu faza scurta si am dat o galagie de bani pe becuri de faza scurta deoarece cele ieftine se ard repede si cum folosesc faza scurta mereu ... ma costa cam mult pe criza asta
- Localitate: Cluj-Napoca
Nu e normal ca faza scurta sa se arda mereu. Eu schimbam cam o data pe an becurile la bx daca puneam de alea normale si la 20-30 de lei cat costa un bec philips normal nu mi se pare o tragedie.
Referitor la solutie, o varianta oarecum simpla, dar pe care nu ti-as recomanda-o decat in ultima instanta este sa iei fir plus de la pozitia stanga si sa o duci la pozitia dreapta. Asta sigur va merge, dar nu e cea mai eleganta.
Eu zic sa incerci sa mergi pe fir sa verifici sa nu fie taiat / rupt si daca il gasesti ca e taiat / rupt inlocuieste firul sau leaga-l calumea.
Nici dracu nu iti da amenda pentru ca nu iti merge pozitia, stai calm. Pe drumurile din afara localitatii oricum trebuie sa mergi cu faza scurta pornita, deci acolo nu se vede. In oras nu trebuie sa mergi cu nimic pornit.
mbc scrie:...Nici dracu nu iti da amenda pentru ca nu iti merge pozitia, stai calm...
esti sigur? nu e tot defectiune la sistemul de iluminare?! ba chiar, daca are el chef, poate sa iti ia si certificatul daca nu remediezi pe loc. da, nu se face caz pe treaba asta, dar nu se stie niciodata peste cine dai.
Cred ca o sa incerc cu firul si sa il ascund pe undeva sa nu se vada . Ca sa urmaresc firul trebuie sa dau jos aripa ca acum 10 min m-am uitat si e ascuns dupa aripa . Si cu faza cu amenda a trebuit sa dau 30 de lei la militieni ca sa nu imi ia certificatul , au spus ei ca o includ in defectiune la sistemul de iluminare daca vor cum a zic colegul mai sus . Daca sunt militienii la ciuguleala se ia de orice ca traim in Romania . Diseara cand nu mai e cald rau pun un fir si il ascund sa nu se vada pana mai trece criza si o sa imi permit sa ma duc la citroen sa vada ei ce pot sa ii faca pentru ca la ce pret au pe manopera si la cat de repede se misca ... o sa ma coste ceva .
Multumesc pentru raspunsuri !!!
dj01fad scrie:mbc scrie:...Nici dracu nu iti da amenda pentru ca nu iti merge pozitia, stai calm...
Adica nu primesc amenda cei cu xenoane aftermarket si amendeaza pe unul care are un bec de pozitie nefunctional? Asta-i tare! Nu zic ca nu se intampla, zic doar ca e tare.
- Localitate: Brasov
Du-te la un doctor in electrica auto !. Pe subiectul politie-amenzi.. se poate citi ,,Codul Rutier,, unde scrie clar : Cap VII art.102 se sanctioneaza cu amenda si ridicarea talonului la acele autoturisme carora se constata modificarii la sistemul de iluminare -semnalizare. Deci ca ai xenon aftermarket sau nu...si masina nu a fost dotata din fabricatie , esti bun de plata. Daca agentul constata ca nu i-ti merge pozitia.. vorba lui @djofad te pune sa-l schimbi in fata lui(tampita situatie si aberanta). Si cum la masinile de dupa 2000 ca sa schimbi un bec dai jos o gramada de subansamble...
:lol: Buna observatie ! Dar poti stii care din cei cu xenon au in dotare legala ? Cum am spus.. ai echipare cu xenon din fabrica , mergi linistit Cei carora le vine pielea pe ochii ca la gainii, de la xenoane nu au decat sa inchida ochii o buna bucata de drum . :lol: In privinta amenzilor si alte pedepse* e o vorba : Mai bine sa-ti fie teama decat sa te sperii !
Total mesaje 187771
Total subiecte 18653
Total membri 11804
Cel mai nou membru FloLGO
