Modul confort
vioalba
Localitate: ALBA
Modul confort
Mesajde vioalba » Mie 24-Oct-2012 21:09
Am si eu o intrebare daca stie cineva raspuns. Modulul de confort (BSI) de e pe Citroen Xsara motor de 2.0 diesel se poate pune pe Citroen Xsara de 1,4 benzina, adica se pot programa intre ele? Sau daca din cauza modulului de confort (BSI) nu am curent la bord????????
Pun contact si mi se aprind doar farurile, am curent la radio si electromotor. Am fost cu ea la tester si mi-a zis ca e modulul dar nu e sigur.
Ce nu imi place aici la Alba este ca toti au tester si nu stiu sa spuna exact ce are masina....
apple
Localitate: Topoloveni - ARGES
Mesajde apple » Mar 11-Dec-2012 18:37
Salutare, astazi in timp ce veneam de la munte spre Alba Iulia, mi se stigeau becurile si picau acele de la bord apoi se aprindeau, Acum am ajuns acasa in alba si nu mai am curent la bord, se aprind doar farurile si sistemul antifurt nu ma lasa sa o pornesc. ce pot face?? Multumesc am o Xsara II din decembrie 2001, motor 1,4 i Multumesc!
apple
Mesajde apple » Mar 11-Dec-2012 18:47
deci nu mai pot incuia sau descuia din telecomanda, merge doar joistickul de la oglinda din dreapta si se aprind farurile atat curent am. Bateria e buna are 2 ani e pe verde, la automat da, dar sistemul de antifurt nu ma lasa sa pornesc, deoarece imi scria inainte de buba imobilisier sistem si apoi toatge becurile din bord se aprindeau, si toate erorile mi le scria pe display.
vioalba
Localitate: ALBA
Mesajde vioalba » Mar 11-Dec-2012 20:48
Buna. Si eu sunt tot din Alba si am tot motor 1,4 benzina din 2001. Pot sa zic ca ai avut noroc doar cu atat. Ce iti recomand e sa nu mai umbli cu ea pana nu vezi exact ce are. Iti spun din propie experienta. La mine tot asa a inceput acum un an cu inchiderea centralizata, se inchidea doar din cheie nu mai vrea si din telecomanda. Ghinionul meu a fost asta vara in luna Iulie ca mi sa luat curentul din bord in mers la 80km/h. Mi-a rupt cureaua de distributie din socul primit si toate 8 supapele indoite. Specialisti din Alba (daca pot sa le spun asa) mi-au zis ca mi sa ars modulul de confort (BSI). Nici acum masina nu e reparata. Am dus masina remorcata in 4 locuri credema. E destul de scump un BSI dar nu imi spun mecanicii sigur 100% ca problema e de acolo. Sunt foarte curios la tine de unde iti spun ca e problema. Am cautat unul (BSI) ars sa fac din doua unul bun dar nu am gasit. .......
apple
Mesajde apple » Mar 11-Dec-2012 21:42
SAlut, Mie mi-a mai facut probleme ca nu imi recunostea cheia, se aprindeau becurile in bord si imi scria sistem imobiliser! dar isi revenea dupa 2 minute, Astazi insa in mers s-au oprit becurile in bord prin unirea apoi se aprindeau si tot asa, nu aveam semnalizare nici stergatoare doar lumini aveam si am ajuns pana in alba in fata blocului, apoi am dat sa mai pornesc si nimic
da la automat dar nu porneste ca nu se aprind becurile in bord....
apple
Mesajde apple » Dum 06-Ian-2013 17:48
Salut, Ai rezolvat??
vioalba
Localitate: ALBA
BSI
Mesajde vioalba » Dum 06-Ian-2013 19:28
Salut. Sambata am gasit si eu BSI la Turda. L-am probat pe masina doar sa vad daca se aprinde bordu si am noroc ca da. Am reusit sa imi ridic si geamul la usa ca a ramas dat in jos de cand mi sa stricat si am avut in geam un sac. Acum astept ca saptamana viitoare sa imi monteze ce mai e de montat la ea si sa o porneasca. Am inteles ca tie ti-a luat km de la masina de pe care ai luat BSI-ul. Mie imi arata tot km pe care i-am avut eu 134.000, Tie ti s-au schimbat km imediat cand ai pus BSI-ul sau dupa ce ai pornit motorul???? In bord mi sa stins si becul cu airbergurile. Am vazut ca ai scris undeva ca la tine e pe OFF. De pe ce Citroen e BSI-ul meu nu stiu ca avea doua, pline de praf si am ales pe cel mai apropiat de codul de pe al meu.
cbx
Mesajde cbx » Dum 06-Ian-2013 20:18
ce cod are al tau ?
pe eticheta este trecuta si versiunea de soft
vioalba
Localitate: ALBA
Mesajde vioalba » Dum 06-Ian-2013 23:15
am atasat o poza cu modulul meu....
apple
Mesajde apple » Sâm 12-Ian-2013 16:19
Al meu e identic cu al tau, eu am luat de pe o Xsara cu motor de 1,9 diesel, accidentata frontal. Cand am pus BSI pe masina mea a luat automat kilometrii din bsi. Mie nu imi sta aprins decat becul cu motorul portocaliu, doar pana pornesc. Apoi se stinge normal. Pe lexia imi arata acum ca am motor de 1,9 si airbagurile oprite.
apple
Mesajde apple » Sâm 12-Ian-2013 16:20
La mine nu corespundea absolut nimic nici un cod de pe BSI.
CAt ai dat pe el daca nu e secret??? :D
vioalba
Localitate: ALBA
bsi
Mesajde vioalba » Sâm 12-Ian-2013 20:26
Buna. Eu am dat pe el 250 lei (doua milioane jumate in banii vechi). Masina de pe care ai luat BSI-ul o stiu ca si eu m-am uitat la ea cand era pe ea BSI-ul (la Gusti pe varianta langa Salprest). Eu l-am cumparat din Turda. Erau doua dar l-am ales pe cel pe care scria CN2. Celalalt era CN3. Am avut noroc in sensul ca dupa ce am stat 6 luni cu masina defecta (nu i-am simtit lipsa ca eu am masina de serviciu mica si mi-am facut toate treburile cu ea). La mine km. au ramas tot aceia pe care i aveam, merge tot pe ea. Din ce am inteles BSI-ul meu a fost tot de pe un Citroen benzina si avea mai putini km ca si mine si mi-a preluat km mei ca erau mai multi, adica 134.000. Singura problema ce mai trebuie sa o repar e inchiderea centralizata din telecomanda care mi defecta de un an si ceva. merge sa o inchid doar cu cheia. Ce imi treuie e un cod din 4 litere. Am avut o cartela mica pe care era scris codul respectiv dar care a disparut din masina in cele 7 luni cat a stat masina defecta in doua servis-uri. De reparat am reparat-o la acelasi service ca si tine.
Ce nr. ai la masina de curios intreb???
In Alba sunt putine masini Citroen Xsara dupa cate am observat eu.
apple
Mesajde apple » Dum 13-Ian-2013 21:48
Salut, Eu nu sunt din alba, stau in chirie, masina e de AG LMC sunt vre-o 8 ca stau de 5 ani aproape in alba, pai inchiderea nici la mine nu a mers din cheie dupa ce am pus BSI, dar am facut initializare.
apple
Mesajde apple » Dum 13-Ian-2013 21:51
Eu incerc sa il repar pe cel vechi sa vedem daca reusesc.
Daca nu vreau sa imi mai cumpar unu, am vorbit in franta cu un var sa imi caute identic.
vioalba
Localitate: ALBA
bsi
Mesajde vioalba » Lun 14-Ian-2013 10:30
Buna. Inchiderea centralizata la mine merge din cheie, nu imi merge din telecomanda. Mecanicul a zis ca imi trebue un cod ce il aveam pe o cartela mica in masina dar care a disparut.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
