Cf poza supapa EGR este atasata pe bloc, sa ai grija cand scoti colierul de la recirculare (tubul ala lung) mai mult ca sigur vei avea nevoie de un cleste tip gheara special pt. rahaturile alea de coliere, dar nu imposibil cu orice alt cleste mic si subtirel, uf , dupa ce l-ai demontat verifici axul cu banut sa nu fie rupt (nu sau intamplat cazuri sau nu cunosc) sigur va fii plin de funingine la interior unde trebuie sa culiseze axul, il cureti bine cu spray de curatat frane/carburator...montezi supapa la loc, practic motorasul supapei daca este ok poate fii verificat apoi pe tester sau vizual culisand(deschizand) axul automat dupa 1500 rpm, eroarea se stearge automat cand motorul are temperatura optima de functionare. (sunt mai multi senzori care verifica corectia accelerarii motorului din relantii si in turatie mai mari... nu are rost sa descriu povesti)
posibil pt modelul tau sa difere putin tubulatura de admisie egr, de principiu valva este identica la toate motoarele 1.6 hdi 110 cp fap sau nu
Turbina, hmm, este normal ca orice turbina sa prezinte un mic joc in axul ei si sa prezinte urme de umezeala a uleiului din lagarele ei!, daca atunci cand ai scos furtunul de admisie si a curs ulei ''dospit'' bine in intercooler treaba e naspa, cu cat intercolerul este mai infundat/imbacsit cu atat mai greu va merge motorul el avand nevoie de o cantitate bine stabilita de oxigen pentru un mers ''uns'', testerul poate interpreta in unele cazuri in relantii dand vina pe supapa EGR (aer rece in admisie cantitatea de oxigen ridicata, cald invers, geometria turbinei fiind in parametri)... in acest caz avand o turbina cu joc mare in ax risti sa ramai pe drumuri. (nu va mai pornii neam, fum alb cat cuprinde in spatele masinii sau se va bloca la o anumita turatie de obicei in depasiri cand o calci, reconditioneaz-o/schimb-o)
In multe cazuri filtru de aer(partea catre motor) iti spune starea de functionare a turbinei (murdar sau plin de ulei dinspre motor sigur vei schimba turbina/ curat cu o peticica pe colo de ulei nu te va doare capul)
