Pagina 1 din 1
Cum leg sub la amplif pentru puterea cea mai mare?
Scris: Lun 10-Dec-2012 01:55
de respect100
am o statia magnat tribal x four limited...in 4 canale
Max. power output* into 4 Ω 4 x 300 Watt / 2 x 800 Watt
RMS power output** into 4 Ω 4 x 110 Watt / 2 x 260 Watt
Max. power output* into 2 Ω 4 x 400 Watt
RMS power output** into 2 Ω 4 x 140 Watt
Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
THD < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio > 100 dB
Input sensitivity 0,4V - 4 V
Dimensions (W x L x D) 458 mm x 52 mm x 290 mm
Input impedance 20 kOhm
Power impedance 12 V minus an Masse
astea ar fi specificatiile ei...
am un subwoofer cadence de 12" de 500w/400W RMS
momental in al legat in punte pe canalul 1+si 2-
si statia este setata sa funcioneze pe 3 canale deoarece daca trec butonul pe doua canale..
imi puteti spune cum ar trebui sa leg sub si pe ce canale sa pun si mufele RCA ca sa se auda la maxim...mie nu mi se pare ca se aud chiar 400W cand ii dau ..aproape maxim
Multumesc
